МОЙ новый проект
VOLK56
Конечно и то и другое
Большой_брат
Диаметры клапанов получились впускной 47 мм, а выпускной 39 мм? Когда капиталил двигатель 21-ой хотел было сделать такую переделку, но все-таки оставил родные параметры. А сейчас для повышения крейсерской и облегчения жизни двигателю собираюсь заменять ГП в мосту, а чтобы компенсировать потери в разгоне опять задумываюсь об установке клапанов увеличенного диаметра. Можете, пожалуйста, сказать, во сколько Вам обошлась установка увеличенных седел и таких втулок? Можно и личку :D
VOLK56
Секрета нет 7700 работы по ГБЦ, 2500 втулки и тарелки.
VOLK56
после обработки обратной поверхности, клапана будут выглядеть примерно так.
VOLK56
жесткость пружин буду измерять собственным изобретением на основе часового индикатора мой друг его называет в ведрометр.
А каким будет выпуск?
Мне удалось сменить штатный выхлоп на 63мм. На оборотах свыше 2500 отдача от мотора улучшилась,никаких замеров не надо,итак чувствуется.
VOLK56
выхлоп попытаюсь рассчитать (заготовки на работе показать не могу) всё из нержавейки с обмоткой.
а внешне будет выглядеть так.
Красиво,но зачем?На волгомоторе он и работать толком не начнет,не те обороты...
Может клапанные пружины помягче поставить? ОТ умз 4216 е4 ? которые под гидрокомпенсаторы?
Горбатый вал итак увеличенную нагрузку на штанги и прочая даст ...
VOLK56
Зачем? это не вопрос. Из любви к искусству.
Везде возьму понемногу и получу очень много (дьявол кроется в мелочах) попробую придумать резонансный наддув.
Меня живо волнует вопрос по клапанным пружинам. И по возможности установки гидриков.
VOLK56
гидрокмпенсаторы ставить не буду зависают на высоких оборотах (планирую крутить до 6000).
По пружинам не решил, но склоняюсь к двойным.
VOLK56
самое интересное что вот с чего начинал.
Зацените объём работы.
Все сделано именно так,как надо.Очень приятно смотреть!
Зажигание будем обсуждать ? Стоковое вообще не вариант. Либо душит,либо детонирует. К тому же катушку хочется модульную,опережением управлять по ДАДу и свечки иридиевые.Это к вопросу о мелочах.
Мотор точно на автомобиль?
Чтоб "дунуть" нужен рессивер. Куда его пихать под капот?
VOLK56
ЗАЖИГАНИЕ ВОПРОС ИНТЕРЕСНЫЙ.
Планирую строить на бесконтактном трамблере и октан корректоре типа силычъ
Безконтактный трамблер бывает разным! Нужен на датчике холла,а силыч к нему не идет.
Я купил УРА200 и хрень для плавного пуска и бесступенчатой работы электровеников системы "силыч" --все в помойке. :cry:
Древний "пульсар "жив по сей день.
Почему нельзя на этапе постройки мотора вкрячитЬ шкив с демпфером от 4216 под возмсожностью установки ДПКВ ? Опять же это даст возможность уйти от архаичного клинового ремня!
VOLK56
Я в электрике не силен. Приму любые советы.
Давайте попробуем вместе разобраться.
Сразу пропустим занятную главу про контактное зажигание и разновидности контактно-транзисторного.
Перейдем к стоковому бесконтактному зажиганию ,пускай и дополненному октан-корректором (ни мне,ни вам ) СИСТЕМЫ ПУЛЬСАР.
Штатная начинка трамблера далека от идеала.Датчик выполнен так,что это лишь альтернативная замена контактам и шаг к уменьшению точек обслуживания и его периодичности.Ни о какой точности момента искрообразования речи НЕ ИДЕТ !
Следующее звено цепи центробежный и вакуумный корректор.Первое-это косоруко собранное механическое приспособление!Диапазон его работы до 4000об.основной диапазон от 1500до 2800об. На вашем моторе ЭТО УСКОРЕННЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД. Конечно существуют в природе специалисты,котрые "допиливают" пружинки-грузики и ход вакуумкорректора, и дислокация этих людей у нас в городе мне известна.Но это долгий путь,с одного-двух раз не всегда получается и результат приемлим лишь для "председательского" уазика или газотопливной казели.Два новых трамблера их одной коробки имеют совершенно разные :!: характеристики!!!
Следующее звено цепи это волгоуазо коммутатор.Если на совершенно исправной машине заменить коммутатор,то в половине случаев мотор пытается завестись в другую сторону и ломает оголовок стартера.То есть этот говноприбор ВЛИЯЕТ НА УОЗ непонятным образом,зависит от температуры окружающего воздуха и прочих факторов,имеющих к моменту искрообразования крайне далекое отношение.Сей девайс явдляется головной болью ВСЕХ казелистов страны!!!
Если к этому добавить люфт в приводе трамблера,то становиться понятно ,почему машина на аварийном вибраторе едет также,а иногда и лучше.
Продолжение следует...
VOLK56
Интересно!
Но хочется больше практики пожалуста.
Большой_брат, а зачем ломать копья, если 47\39 имеет 421я голова в стандарте?
