Хранение шин
Roman918
коллеги , приветствую. Подскажите правильный рецепт хранения шин. Так чтобы не рассыхались от времени. Шины еще советского произвдства. Новые. Спасибо.
В сырое помещение... типа ямы в гараже.
Общие советы по хранению шин:
  1. После того, как шины были сняты с автомобиля, их необходимо тщательно очистить от мусора, мелких камешков, проверить их состояние на наличие трещин, порезов или других повреждений. Также рекомендуется промыть и тщательно высушить покрышку перед длительным хранением.
  2. Сделайте пометки мелом на боковой поверхности шины, которые будут обозначать переднее правое/левое или заднее правое/левое колесо (например «ПП», «ПЛ», «ЗП», «ЗЛ»). Это в будущем поможет вам определить, на какой стороне и спереди или сзади следует устанавливать ту или иную шину.
  3. При длительном хранении рекомендуется использовать специальные чехлы для каждой покрышки для того, чтобы снизить влияние внешних факторов.
  4. Для хранения шин необходимо использовать помещение с минимальным уровнем влажности, хорошей вентиляцией, с отсутствием источников тепла и прямого солнечного света.
  5. Оптимальная температура для хранения шин 15-25ºС. Данная температура должна поддерживаться в течение всего периода хранения.
  6. Запрещается хранить шины вблизи горючих и легко воспламеняющихся веществ: масла, бензин, растворители, краски, смазки.
  7. Покрышки, которые хранятся в сборе с автомобильным диском, следует хранить развешанными на проволочных крючках или сложенными в стопку. Во время длительного хранения порядок расположения шин в стопках следует менять.
    http://tyreg.by/articles/8-osnovnykh-pravil-khraneniya-shin/
Roman918
Спасибо. Одним словом, смазывать боковины ничем не нужно, так?
Можно намазать любым спреем для чернения шин (силиконы)который есть в продаже или простым способом просто протереть глицерином, а камеру пересыпать тальком.
Реакции: Roman918
