Хочу поставить КПП от 24-ки
goha_74
Челябинск
Притствую! Хочу поставить КПП от 24-ки на победу. мост стоит от газ 21 , ДВС 21. есть укороченный кардан от газ 21, подскажите пожалуйста подойдет ли он?
и какие еще переделки нужны для установки КПП 24?
Makc
Донецк
По длине кардана не подскажу, но придется колхозить траверсу КПП от 24-ки к кузову. На ней держится коробка в районе удлинителя. Буду в гараже, сделаю фото, как сделано у меня
Николаев
Ярославль
Выигрышь будеть в данном случае только в ремоентопригодности и наличии синхронизаторов на всех передачах переднего хода и конечно же потеря аутентичности. передаточное число 3-ей передачи на коробке Победы равно передаточному числу 4-о1 передачи КПП ГАЗ-24. В результате, вы получите тракторную первую передачу и будете во большинситве случаев трогаться со второй, а следовательно получите ту же трехступенчатую коробку. При замене КПП в данном случае я бы озадачился также заменой главной пары в заднем мосту кк минимум на пару с соотношением 4,1
goha_74
Челябинск
Спасибо огромное за ответ! жду фото.
goha_74
Челябинск
Спасибо, аутентичность уже я думаю сильно не пострадает, т.к коробка уже с крышкой от 69. переключатель на полу.
а 4,1 это уже 24 мост?
Николаев
Ярославль
Да, пара 4,1 это пара моста ГАЗ-24, но при желании устанавливается и в мост ГАЗ-21. У меня тоже крышка ГАЗ-69, но я решил сделать более радикальную замену: КПП ГАЗ-3110 5-ст. + главная пара 3,9 (а может и замена моста полностью). Во втором случае останавливает разболтовка на мосту
goha_74
Челябинск
у меня есть пока только 4-х ступая кпп, но в дальнейшем я тоже думал о 5- ступке и чайковком мосте.
Самоделкин
из-за МКАДа
Я при установке 24 КПП использовал кардан от "Газели"(правда, у меня установлены 21 лонжероны). Траверсу КПП через год выкинул(большая вибрация) и поставил между КПП и поперечиной подушки двигателя ВАЗ-2121.
goha_74
Челябинск
У меня передний мост газ 21 , а мотор немного сдвинут вперед .А фото у Вас случайно нет, как установленны подушки? кардан не пришлось резать?
у меня кардан резаный..перед 21 и зад 21 кпп победа. идет вибрация! :? после 40 км/ч. пробовал примерить другие карданы не один не подходит.
goha_74
Челябинск
В таком случии как у Вас, должен вставать кардат от нюськи.
Самоделкин
из-за МКАДа
goha_74 сказал(а):
У меня передний мост газ 21 , а мотор немного сдвинут вперед .А фото у Вас случайно нет, как установленны подушки? кардан не пришлось резать? quote]
Подушки двигла от"Нивы" имеют соосные шпильки, а расстояние между отверстиями на кронштейне КПП и между отверстиями на поперечине одинаковы. Фоты пока нет, завтра, если полезу под машину, сфоткаю. Кардан резать не пришлось.
кто знает сколько длина карданов??? газ 20,21,24,нысса.газель. :wink:
саня64
Такое дело. Давным давно поменял двигатель от уаз-4178, далее коробка от 24-ки, мост-21. Что делал. Кардан лучше всего от Газели. Укоротить его надо примерно на 15 -20 см.. Но после этого необходимо кардан балансировать. Балансировка день в день за небольшую плату. В Москве на Рязанском пр-кте завод Еврокардан. Проблема в том, что кардан везти надо снятый. Так что меняй-будет нормально. :!:
goha_74
Челябинск
Интерестно карданы одинаковые или нет, если на победе ДВС 21, КПП Победа, задний мост 21. с газ 21?
ГП 3.9 это мост ГАЗ-2110, 3102 и 31029. Разболтовка наша.
Коля
Ростов-на-Дону
У меня:
1 - приварена площадка под резиновую подушку ГАЗ-24
2 - отрезана часть туннеля, иначе хвостовик коробки в туннель не войдет. Отрезанная часть крепится обратно саморезами.
3 - переделана "черепаха"
4 - кардан (нет фото) укороченный от ГАЗ-24
goha_74
Челябинск
Коля сказал(а):
У меня:
Спасибо, за фото!
Makc
Донецк
Товарищи знатоки... Скажите пожалуйста, как сделать, чтобы победовский спидометр не брехал с коробкой от газ24? Задний мост 21-й, какая там ГП - не знаю
Кстати, тросик кпп-спидометр полностью подходит от 24-ки
При наличии компановка КПП 24,мост 21(г.п. 4.55) и шина И77 ,чисто математически спидометр на Победе врет не много, на процентов +3.
