Хлопки в выхлопной
Krivass
Когда спускаюсь с горы, тормозя двигателем, слышны небольшие выстрелы в глушителе. Что бы это? Перелив карбюратора? Позднее зажигание? Или что иное? Как бы полечить грамотно. (Карбюратор К-22И)
Если выстрелы небольшие,ето немножко прогоревшие клапаны,либо уменьшен зазор выпускних.
Krivass
А может это все же перелив карбюратора? Я в Крыму в горах стараюсь тормозить двигателем и через несколько секунд появляются хлопки. Такое часто можно видеть у грузовиков ГАЗ, ЗИЛ и пр.
Хлопки в глушителе - признак богатой смеси. Свечи не черные? На холостом ходу не поддымливает? Если поддымливает, но свечи не особо черные - перелив. возможен износ пары "игла-седло" поплавкового клапана, если поддымливания на малых оборотах нет, но свечи черные - скорее всего - игла главного жиклера.
При наличие богатой смеси теплый двигатель трудно пускаеться. Тогда обычно слышны и выстрелы в глушителе-при пуск.Если у Вас теплый двигатель начинает работать с первых же оборотов, переобогащение нет.
