Вопрос по установке двигателя.
Иvan
Калининград
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает. Вобщем у меня такая проблема. При установке двигателя на победу, он встал ровно на подушки, однако отверстия под болты совпали только на задней и на передней правой подушках. В общем лежит на трех точках - как надо, а прекручен только к двум. Поскольку на победе уже стоят отреставрированные выкрашенные крылья - вынимать двигло обратно полный гемор (учитывая то, как его туда мы ставили, чтоб ничего не зацепить и не поцарапать!) Просверлить другое отверстие в левой лапе невозможно(не подлезть) Короче ОЧЕНЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕ РАЗБИРАТЬ И ВЫНИМАТЬ. Вопрос: Обязательно крепить БОЛТОМ к третьей подушке? Или достаточно двух закрепленых, ведь он все ровно лежит на 3-х как в люльке.
обязательно крепить на подушках что на второй поперечине рамы, та подушка что на третьей поперечине рамы, должна попадать под картер сцепления, там она может быть навесной (на третьей поперечине и должен быть люфт небольшой под нагрузкой), но надо обязательно застопорить длиными болтами, как шпильками, что бы при больших продольных колебаниях двигателя картер сцепления не слетел с третьей поперечины и не провернулся..
чуть не забыл - со стороны рулевой колонки двигателя идет продольная опопра двигателя - такая штанга... в принципе можно обойтись и без нее, если двигатель оставить родной или 21-й...
Иvan
Калининград
Спасибо. Я решил срезать балгаркой лапу, прикрутить ее к подушке как надо, а потом приварить обратно электросваркой. Двигатель вынимать не придется, просто поддамкрачу его с низу, чтоб он не провалился.
