Вопрос по ремонту карбюратора?
Аndrei
Может, кто сталкивался с данной неисправностью;
Опыта по ремонту автомобилей у меня нет.
В моей машине стоит родной двигатель, с карбюратором К22О. Машину впервые завёл в конце августа 2007г., после 18 летнего простоя.
Из гаража я выехал нормально, но после переключения с первой на вторую передачу произошло следующее – педаль газа перестала работать, т.е. её нажимаешь, а ни чего не изменяется и машина постепенно останавливается. Если опять включить первую скорость (пока машина не остановилась) – и нажать до упора педаль газа и подержать ее около 10 сек., то по истечении этого времени двигатель начинает набирать обороты и педаль работает нормально до следующего переключения. Чтобы включить вторую – приходится максимально разогнаться нажать педаль газа и не отпуская её включить вторую. Или переключение осуществить при спуске с горки, тогда тоже всё срабатывает. Аналогичная ситуация и с третьей. Естественно подозрения пали на карбюратор (про мелочи типа тяги от педали я не говорю, это было первым делом проверено), промывка, и прочистка не помогают. Есть подозрения на ускорительный насос?
После обнаружения этой неисправности и тщетных попыток отремонтировать - машина с середины сентября была законсервирована на зиму, где и прибывает по сей день. Но близится лето… :)
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
У меня была точно такая проблема. Т.е. симптомы неисправности точь в точь такие. Проблема решилась достаточно легко, простой настойкой карбюратора. В моем случае была недостаточно открыт винт игольчатого жиклера - двигателю просто не хватало топлива и при разгоне он задыхался, приходилось вдавливать педаль газа в пол.
Аndrei
Дай-то Бог, что б всё так и оказалась!!! :) В конце апреля опробую...
Прежде всего проверка ускорительного насоса,ето дело несложное.Сняться воздушный фильтр,нажимая резко несколько раз рычаг оси дросельной заслонки,если от разпилител струит бензин,ускорительный насос работает.Если нет,надо ремонт насоса.
а производительность бензонасоса проверяли? надо и сетку бензоприемника смотреть, может она забита, надо на образование вакуума в б/баке тест сделать, трубку продуть от бака до насоса, даже крышку б/бака бывало приходилось менять или ремонтировать, если разрежение не сбрасывала
Аndrei
Работоспособность бензонасоса проверяли только визуально, вроде качает нормально. На машине он стоял с разбитым стеклянным колпачком. Соответственно потом при его ремонте всё промыл, очистил от грязи, ржавчины... Бензобак ремонтировался - разрезался очищался, цинковался, сваривался и напоследок был покрыт чёрным глянцевым полимером. Поплавок и фильтр были заменены на новые (стоявшие напрочь заржавели, т.к. бак после покупки оказался на половину полон... водой, и всё намертво проржавело). Бензопровод был промыт спиртом. А вот про крышку бака я и не подумал... А как его на образование вакуума проверять?
если мотор работает, а крышку приоткрыть - в этот момент не должно быть даже самого малого шипения всасываемого воздуха. И пробовать погонять без крышки или с неплотно прикрытой
Аndrei
Всё элементарно - обязательно попробую. Огромное Спасибо за помощь!!![/code]
