Вебасто , !
givi
Подскажите пожалуйста , мерзну !) купил китайскую автономку , работала чудесно , но что-то не так и показывает ошибку Е02 типа высокое напряжение , включается и через некоторое время выключается загорается ошибка , как разобраться в этой электронике ,
givi
Купил китайскую не дорогую 11 т.
Я бы самостоятельно не разбирался
Или по гарантии или пусть продавец дает адреса сервисов. Или сам поищи поиском, вряд ли никто не разбирается
Можно попробовать зайти в настройки и переключить на 24 в, попробовать запустить, ошибка должна уйти, потом вернуть назад на 12в . Может вылезти ошибка е01 пониженное напряжение, там же в настройках можно посмотреть сколько вольт приходит.
givi
Я в настройки не смог зайти , дисплей не переключает , я понимаю что там за месяц не могло умереть основное , там какая-то мелочь , с продавцом чувствую придётся скандалить , спокойно не решится , вот хочу лучше самому попробовать разобраться ,!
Если не переключает, то других вариантов нет, надо меню. Сгореть что то могло запросто, питание от чего было от АКБ?
Откройте ее и проверьте все разъемы и контакты .
Artur
АЛАНИЯ
Попробуй на керосине ее завести,на больших оборотах.на средних оборотах не давай ей работать от плохово топлива сетка забивается,салярка не до конца сгорает.
У меня в штатной Вебасто в Ауди пришлось контакты пропаивать на плате, но это после 6 лет эксплуатации. Тоже ошибки разные выдавала и отключалась
givi
Ребята спасибо за ваши , советы , у меня нет теплых условий , что мог попробовал , завтра попробую раньше уйти с работы , к мастеру , напишу в чем было дело если исправлю!
