У кого какой задний диван?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Отреставрировал задний диван, добавил пару усилителей,вобщем собрал из двух один нормальный.
Перетянул все это дело автотканью и кожзамом, поставил, сел - ощущения не из лучших!
Во первых пока усаживаешься, этот процесс сопровождается ужасным скрежетом пружин.
Во вторых сидеть не очень комфортно.
Скажу сразу, сидушка восстановлена так как она была с завода, даже вату в мешковине сделал как положено.
Собственно у меня возник вопрос: У кого какой задний диван? От чего? Если от чего то, то как адаптировался под Победу?
скрежет пружин наверно не правильно их поставили трутся между собой..может и усилитель был лишним..я сделал проще вместо ваты и мешковин. натянул тряпку толстую мягкую(для мытья полов) и поролон..все нормально получилось мягко и скрипа нет. на пружины где трутся надел кембрики.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Усилитель ничему не мешает, все подогнано чики чики!
Хотел в пружины ваты напихать, потом подумал толку не будет, да и ваты уйдет немерено.
На современных машинах такого скрежета нету, вот и появилась мысля адаптировать сидушку от другого авто!
на современных пружин нет там поролон и резина.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Ну там все равно пружинистые волнистые элементы есть, вот они то и не скрипят.
не на всех. и у них принцип работы другой .потом они приварены. разберите свой диван и посматрите внимательно что скрипит
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Зачем его разбирать, если я его только что собрал.
Там итак понятно что витки пружин друг об друга трутся, а при сильном сжатии средние витки вообще задевают за силовые элементы каркаса. От этого никуда не денешься!
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
