Таблички
kfxb
Нужна помощ. нужны таблички которые стоят на победах. или их точные копии. Таблички нужны для изготовления новодела. Свои к сожалению нечитаемые.
а какой смысл лепить новодел, если для гайцев это все равно путь на экспертизу, а проверки на дороге редко, но тоже случаются? обычно выдавленные цифры все равно видны даже при полностью стертом тексте...
рыбак
таблички
Нужно уточнить о каких табличках ставится вопрос. Есть и информационно- справочные таблички. Вот эти таблички я хотел бы обновить.
kfxb
Реч как раз идет о все табличках имеющихся на автомобиле. а по поводу гаи вопрос также решаемый. выглядит это примерно вот так
с информационными - нет проблем, а вот что за путь такой с заводской шилдой? Получается прямой подлог заводских индексов! Очень интересно услышать расказ о реальном случае законной замены таблички таким способом... :wink:
kfxb
На авиазаводе на новой набили нужные, затем отправлены на экспертизу, эксперт написал заключение что номера не перебиты. тоесть следов перебивки нет. на том и порешили.
в гаи не то что к самой табличке придерутся, а даже к ее креплению, заклепки не те и т.д. и т.п. Проходили! Например, на Москвиче 407 поставили после покраски табличку не на родные саморезы(ржавые были), а на похожие-так еле ноги с площадки унесли!
kfxb
таблички
Когда в акте указано что таблички демонтировались для экспертизы (это можно оговорить с экспертом) то можно
kfxb
Так что, никто не может помоч.
