Современные замки в двери М20
Поскольку нет раздела "Кастом" или даже просто "Колхозный тюних" пишу свой вопрос сюда.
У кого-нибудь есть опыт установки на М20 замков дверей и багажника от современных автомобилей? Если есть мнения по вопросу не стесняйтесь ;)
Егор
М.О. г.Королёв
Моё мнение, что в установке самое сложное будет сделать привод ручки, хотя это делается тоже довольно просто с помощью тросиков и роликов.
Больше трудностей я не вижу. По толщине, замок можно подобрать (разборки).
Ещё может возникнуть проблема при установке штыря на стойку... конечно его можно приварить, но это не вариант, т.к. они иногда изнашиваются и их меняют.
Какие есть предложения???
Van
Нифига туда не влезит замок, по ширине между дверью и стойкой, я думаю придется вварирать углубление, или есть замки, котрые внутрь двери ставятся, я на следующей недели пробовать буду
Так никто не имеет ввиду прикручмвать новый замок и штырь к двери и стойки без изменений. Естественно надо будет вырезать металл двери в районе замка, начертить, выгнуть, приварить новую форму, все хорошенько продумать и училить, тогда-то и получится все.
