ремонт стойки передней подвески
рыбак
Обращаюсь за советом к авторитетам, спецам, любителям, кто сам делал ремонт стойки передней подвески М-20- выкручивал резьбовую втулку нижнего шарнира стойки, простоявшей повидимому со своего дня рождения в 1957 году. Бездарно провозившись пол дня, при этом сломав тиски,- результат нулевой. Может быть надо греть? У кого есть две резьбовые втулки нижнего шарнира стойки?
Krivass
Вы имеете ввиду резьбовую втулку, в которую вкручен резьбовой палец маятника? А она законтрена болтом, вкрученным стойку? Имею ввиду - разрезная ли нижняя часть стойки? Если да, то болт необходимо вывернуть полностью, палец вывернуть. Должна пойти. Если не идет - размачивать ВД-40. Долго. Я недавно шкворень выбил в минуту! Но размачивал Вд-40 три месяца! :D Греть низя - место ответственное - металл отпускается!
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Я такие соединения замачиваю полностью в керосине на неделю. Результат - детали, которые не мог выбить друг из друга молотком, разъединялись от руки либо с небольшим усилием.
Адам Козлевич
г.Москва
У меня тоже не отворачивалась.Хотя я и грел и проливал.В конце концов взял ножовку и просунув полотно внутрь отверстия втулки,сделал пропил.После этого втулка легко вывернулась.
