Ремонт передней подвески
Решил начать ремонт передней подвески по той причине, что правое колесо завалено внутрь, при том сильно. Вскрытие показало, что сильно изношен нижний резьбовой палец вместе контакта с эксцентриком. У шкворня люфтов нет, но думаю заменить для спокойствия души.
Кстати, мост от какого авто?
От Нысы или Варшавы. Скорее первое.
Насчёт резьбового пальца и эксцентрика: от чего они могут подойти?
От Победу, Ныссы или от Варшавы... Это тчоно
Может ещё от чего :roll:
Вообщем-то, хочется узнать мнение нашего Болгарского друга и товарища, почему колесо внутрь завалено.
ALEX157
Ижевск
Разве эксцентриковыми втулками никак не вывести развал?
Фото нижнего уха стойки:
Что можно сделать? Или менять?
A
Anonymous
Guest
А что с ухом, чёт не вижу? Стойку можно заменить если там что-то непоправимое на победовскую или газ-21!
ddca
ульяновск
Так вроде стоят детали от Газ21 втулка 21-2904063, а палец Волга и Победа 20-2904068
А что в верхнем узле тоже эксцентриковая втулка и прямой палец? на фото какая то лишняя гайка под шляпкой пальца или это втулка в верхнем рычаге?
Стойка такая:
SVAMIMAS
Это от 21й Волги.
Балка ,рычаги ,амортизаторы и шляпа-Ныса,стойка ГАЗ 21,тормозный щит М 20, в верхнем узле величайший колхоз,что от чего и почему остается гадать.Смотри каталог ,стойку лучше заменить на победовскую М20,новые болты,палцы и втулки-и все раставится на свои места.На втулки шляпы тоже смотри ,и там бывает износ.
Спасибо
ddca
ульяновск
А эксцентриковой втулкой пробовали регулировать? Если в верху такая же конструкция то и той втулкой можно добавочно регулировать развал см. ремонт ГАЗ-21. Что было раньше и также всё скомплектовано на левой стороне?
На левой стороне также. Авто было куплено с таким мостом.
По фото,в настоящем моменте в верхнем узле регулировать нечего.
На 21й имеется 2 вида стоек
Под втулку диам. 30 и диам. 32 (1 и 2 выпуск). Втулка 30 гладкая, нерегулируемая. 32 с зкцентриком. Ею регулируют.
Оба конца под втулку диам. 32 мм. Обе втулки регулировочные.(3 выпуск).
П.С. Затрудняюсь по фото определить выпуск стойки.
У меня и снизу и сверху эксцентрики
Да, в верхнем стоит резьбовая втулка, а в эту втулку заворачивается палец.
