радиатор газ 51(69)
POLDEDA
Друзья , на днях получилось найти радиатор на победу с газ 51 , но при установке столкнулся с проблемой что он банально просто не влезает на родное место радиатора победы. Я так понял на 51 такой же 69 радиатор. Но на практике он ни как не влезает. Может быть под него нужны отдельные переходные крепления? На форуме к сожалению подобной информации не нашел , заранее спасибо.
Победа и газ 69 одинаковые почти . Газ 51 больше по размерам .
POLDEDA
Разве от 51 радиатор не пойдет?
а как вы считаете? 6 цилиндров и 4 одинаково нагревают мотор? )
думаю нет
POLDEDA
А вы спросите как он ее охлаждает)))
Дополнительное охлаждение достигается путём установки масляного радиатора.
Но в победе его вкорячить не просто)
В общем я бы не стал морочиться не с родным, поищите нормальный)
Масляный радиатор в Победу ставиться практически "штатно" (см. систему смазки ГАЗ-69) Другое дело, что он с современными маслами особо и не нужен, а давление в системе с ним понижается где-то на 0,5 атм. сразу.
Дополнительное охлаждение достигается путем установки одного или двух электровентиляторов.
Если речь о моем моторе у меня радиатор не газ51.
думаю нет
ОФФФФ --
--Современный КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР,
Двигатели могут стоять 6 цил, 3,3 литра.
ИЛИ
4 цилиндра, 2,4 литра.
Радиаторы одинаковые, по каталожному номеру, соответственно, и по размеру.
Ну, всяко может быть)
Но там пропеллеры электрические... а у нас нет
