Прокладки крепления поперечины № 2, можно ли без них?
Товарищи, вопрос по оным прокладкам 20-2801144-Б\20-2801145-Б(ставятся между балкой и лонжеронами): они вообще нужны? Понятно, что по фэн-шую надо, а на практике? Обойтись без них можно?
нет, они гасят вибрацию и трение металлов.
Странно, как тогда без них на всех других машинах обходятся.
aviator
Резинки нужны.
Обязательно.
Делаются за час и транспортерной ленты.
На моей стоят оригинал армированные.
varvar
Саратов
Себе поставил !! Про ходовые качества сказать не могу !!
aviator
Понятно.
Проблема в том, что машину делают без меня и вне моей досягаемости.
Я тоже думал в сторону транспортерной ленты. Толщину никто подсказать не может?
aviator
Четыре было на моей.
Делай из пятерки, ужмется.
у нас есть такие магазины "СДЕЛАЙ САМ" там продаются всяко разно отходы, вот я там покупал обрезки резины.... точно толщину не скажу, но она не армированная... там еще есть такой момент, между рамой и балкой и болтами есть резиновы втулки, вот насколько мне память не изменяет, то они вставляются снизу и до рамы... вот я полагаю следуюет исходить из этих размеров.
я могу ошибаться.
aviator
Брызговик от любого колхозного грузовика из транспортерной ленты, зачастую нужной толщины.
Обчертить оригинал и отправить скан на электронку могу.
Рустам тм
Посмотрите в стекольных цехах,упаковка от стекол с внутренней стороны набиты такой армированной резиной!
