Про симметрию.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не смог найти, где была тема, поэтому создаю новую. Братцы, скажите, поперечина коробки может стоять задом на перед или нет? Устал я бороться с вибрацией, уже не знаю какому богу молиться. Кажется Манкус где-то писал, что ось ХРАПОВИК-КОРОБКА- МОСТ, должна быть идеально прямая. И если есть зоть малейший сдвиг, то возможна вибрация. Стою сейчас на яме, и увидел, что кардан уходит от коробки вправо по ходу автомобиля. Глянул на траверзу коробки, а ее подушка тоде немного перекошена. Не могу кинуть фото, так как с телефона не получается. Но если смотреть на машину от движки, то видно смещение кардана начиная от первой крестовины. Ваше мнение, плиз.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
На траверзе шесть болтов крепления к кузову. Два болта подушки коробки, и еще есть какой-то болтик. Он ничего не держит, но где-то читал, что там крепится косичка массы. Энтот болт где должен быть? В смысле, с какой стороны по ходу авто?
На двушке такого нет отверстия. Предположу что держит кожух ручника.
Реакции: Mankus
Передняя пластина двигателя где ушки крепления передних подушек не деформирована ? Мотор тяжелый и если было Дтп когда или мотор роняли могла деформироваться пластина в районе ушей крепления . Тогда Зад мотора будет сдвинут относительно оси . Тогда вибрация обеспечена !
Serega Alfa
Ялта, Крым.
так траверза все равно какой сторой может стоять? Получается, что коробка сдвинута чуть влево по ходу.
Борян
Ленинград
Ставил поперечину, дырка под массу должна быть справа по ходу движения( что бы жгут массы не мешался тягам КПП) Естественно я перепутал,но на вибрацию и постановку мотора это не влияет( потом переставлю). А вот подушка третьей точки если в хлам - может дать волю вибрации. Я поставил новые. Если что - есть два лишних комплекта( из двух подушек - верхняя и нижняя)
первая скрипка в симфонии вибрации - кардан. Или перевернуть или отбалансировать после переборки.
Реакции: ORAS
Serega Alfa
Ялта, Крым.
По теме балансировки, так это в цивилизованном мире можно сделать. А в нашем колхозе- никак, и нигде. Нет условий в принципе. Один стоит на машине, второй в запасе. Оба бьют. Но запасной больше.
EvgenB
Баланс сил решит проблему вибраций. Надо делать.
Присоединяюсь к ЕвГению.
Главная причина вибрации - кардан.
Вибрация только при движении, или она присутствует, когда машина стоит с работающим двигателем?
Тогда вторая возможная причина - корзина сцепления.
Ещё возможен вариант, когда давно не смазывался и в итоге - развалился подшипник первичного вала КПП (60203)
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вибрация только при движении. Сильнее всего на скорости 55- 70 км/ч. Меньше нет, и быстрее тоже нет. Но при движении накатом, чуточку сильнее в этом же диапазоне.
Однозначно кардан. Проверьте люфты в крестовинах и шлицевом соединении.
Вилки на концах кардана расположены единообразно?
Коль уж меня вспомнили, то выскажусь.
траверса должна быть симметрична, но я никогда не ставил наоборот. В ней одна или две дополнительных отвертии, одно для хомута ручника, вторая для массового контакта - только на трёшках.
Если коробка под углом то и двигателю скорее всего под углом, у вас видимо передняя балка с перекосом стоит а не траверса, или мотор как то перекосило. Но это не должно сказываться на вибрации, шарнир бы это компенсировал. Вся вибрация идёт от дисбалансов в первую очередь, кардан - шлицы и крестовины, колёса, вибрации отпущенных хвостиков, дисбаланс маховика, зазоры в валах коробки.
ищите да обрящите.
но двигатель стоит поставить ровно в любом случаее.
то что я пил это имело отношение к подбору правильной балки, на волговской имеется некоротое смещение передних опор мотора.
К стати, заводная рукоятка встаёт без проблем?
Если да - то вопросы к балке переднего моста снимаются.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
О спасибо бог Манкус!!! Балка действительно 21-я, и правая опора реально стоит криво. Менял уже дважды подушки, и оба раза с правой парились. Становится на перекос. Немного еб..и, и все встает на место. но подушка работает в перекосе. Сейчас тоже. Значит у меня балка стоит криво?
Опоры переваривались?
Иногда ставят 21 балку, не переваривая опоры, а перевернув одну подушку.
Что не есть GUT.
ну что-то у вас точно кривое.
насчёт подушек, тут есть страность.
я когда свой мотор ставил, распиливал немного вверх отверстия под болты и под штырьки на ушах опорной плиты, иначе вставало или одним уухом или другим... толи опоры такие, толи даже не знаю что... но отверстие не совпадали немного, как буд то пнемного под другим углом опоры стоят...
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я на правой опоре спиливаю направляющий штырек, и болт еле еле вставляю. После обтяжки опора работает на перекос. И визуально подушка выглядит кривой. Значит покойный дед, первый зозяин вкорячил балку криво.
Возможно, а возможно была авария и ушёл лонжерон...
Понятно...
Так кривой стартёр встаёт нормально ?
