Помогите оценить предложенный вариант.
tromb
Доброго всем дня.
Смотрел сегодня победку.
Из плюсов: все, что есть на машине, все оригинальное :) тельняшка живая, пол салона вроде крепкий, дыр нет, на родных колесах и резине, приборная панель в норме.
Из минусов. Машина свежекрашенная с "тоннами" шпаклевки, на одной из дверей по низу ржавые прыщи из под свежей краски, нет руля, одной фары, подфарников, стопсигналов, бензобака, некоторых боковых стекол и подъемных механизмов, дверных ручек, в салоне остался только передний диван - больше нет ни одной тряпочки/ручки/панельки - голый металл, карб неродной, воздухана нет, задний бампер и клыки рваные/мятые, пара ребер в тельняшке мята, козырек/бумеранг на капоте сломан, молдингов нет.
Подскажите, что из перечисленного - дефицит? Какова реальная цена в московском регионе?
Что касается свежей краски, то сам понимаю, что это БОЛЬШОЙ минус т.к. очено может быть, что много чего замазано и закрашено, но что есть, то есть...
Спасибо.
По описанию, эта машина была донором для какой-то другой победки. И для ее приведения в чувство придется покупать еще одного донора. Так, может, сразу искать машину получше?
Посмотри дно, лонжероны, они не должны быть вварены, проемы передних дверей. Не зная этого, о покупке и о цене говорить рано.
tromb
По словам продавца машну начали рабирать для восстановления, но ракушку снесли вместе с запчастями предварительно выкатив машину. Однако суть это не меняет.
Я правильно понимаю, что по отдельности это покупать будет сложно/накладно?
tromb
Гомер сказал(а):
А бабуленций-то скока просять? Можа и стоит порувыряца...
честно говоря нет цели сэкономить лишних 10-20 тыс... есть цель купить машину, а не геморрой :)
tromb
Про лонжероны понятно. Проемы передних дверей - с ними что? Внешне нормально, двери закрываются, ничего не задевает... О чем речь?
об ЗТОМ !!!
Тогда от этой машины надо просто разворачиваться и уходить. При покупке Победа должна быть способной передвигаться самостоятельно. Это минимальное условие. Об остальном речь можно заводить позже :)
tromb
Так ведь со слов продавца она бегает :) Я правда не стал завоить, т.к. аккум сдох, но это как раз не проблема ;)
Меня интересует начинка салона: если при восстановлении она на выброс, то тогда проблем меньше. Если она идет в основу, тогда проблемы. Их и пытаюсь оценить...
Как же она заведется-то без бензобака, или там бутылочка присязана?
По большому счету, вся отделка салона путь она даже и есть на машине при покупки, меняется полностью и целиком, на аутентичные материалы или на соверменные, дело уже лично каждого. Но редко из салона осатется что-то для дальнейшей службы. Другой вопрос естьли у вас образец для восстановления обивок, потолка. Ручки найти можно. И пластик новодельный сейчас производят. Вообще если у машины живой кузов, о чем я очень сомневаюсь, судя по вашему описанию) и есть доки, то можно ее покупать и доукомплектовывать. Главное определиться что именно с этой машины может быть полезно и быть использовано в дальнейшем.
И еще, если ищете машину чтобы ездить а не заниматься реставрацией, то ищите более живой экземпляр, у которого есть хозяин, который ремонтировал, следил и ухаживал за машиной.
tromb
Бутылочка? Нет, там щедро оставлен бак от 2108 :)
Полностью согласен с вашими словами, хотя я и не собираюсь использовать Победу для разъездов. Единственная проблема, что чаще все попадаются машины либо в плохом состянии, но оригинальные, либо в годном для "чтобы ездить", но уже модернизированные для более комфортного повседневного использования...
Как говориться, ну не получается одной рукой и то и это :D
Надо смотреть снизу, но как то погода не располагает в лужах купаться :D
Треба фотки глянуть, иначе слова к делу не пришьешь!
Krivass
Истинное слово. Без фотокарточек ну никак не обойтись. :wink:
