Подшипник на ступицу саднего моста?
Andrei_2
Кто подскажет, подходит ли какой-нибудь подшипник кроме оригинального на ступицу саднего моста с внешней обоймой, если да то какой его номер.
Спасибо за разъяснения.
Andrei_2
Спасибо за разъяснение. Теперь у меня ещё один вопрос, что за тип сальника и его размеры который стоит на полуоси(20-2401034-Б)?
Сальник подойдет газелевский от переднего колеса. Его внешний диаметр 80 мм, а родного - 81. При установке его нужно обернуть полоской жести шириной 10 мм и толщиной 0,55 мм. Так как внутренний диаметр тоже меньше (50мм против 52) ступицу при установке нужно смазать литолом и заправлять в передний бортик сальника очень аккуратно. До перехода на 21-й мост у меня 2 года работал такой газелевский сальник.
