Подойдет ли шкворень?
КонстантинВ1954
Вбил и развернул втулки начал замерять шкворень микрометром оказалось 24,75, а развертка 25, а все новое, получается шкворень не годный?
получается...
Нужна развёртка поменьше, или шкворень побольше...
Димка
Ростов на Дону
Измерь внутренний диаметр во втулке, а потом и можно судить о пригодности шкворня, может быть на развертке не правильно нанесено обозначение, или внешний диаметр не правильный)
Как уже говорил, основываясь на свой небольшой опыта, что шкворня советского производства, те что встречаются новые в масле, имеют различия в диаметре. Я не замерял точные размеры. При ремонте подвески, имел в распоряжении 4ре шкворня. И развернув первым номером развертки на 25, вставлял шкворня по очереди, какой сел туго (забил легкими ударами резиновой киянки), тот и оставил. Был и такой, что пролетел свободно. В итоге собранный поворотный кулак повернуть рукой можно было с трудом. Такая посадка увеличивает долговечность нормальной работы узла. При посадке обязательно необходимо смазать шкворень, я использовал МС1000. После сборки узел хорошо прошприцевать, при этом раз 10 повернуть кулак из одного крайнего положения в другое, чтобы шкворень изнутри смазался полностью. В итоге усилие при повороте немного уменьшилось. Вообще, по вопросу сборки подвески есть отдельные темы на данном форуме, воспользуйтесь поиском.
