По бензину и маслам.
bik
sochi
Подходит время пуска двигателя.Буду заливать 92,бензин ,другого нету.Как он повлияет на работу двигателя и какие масла залить в мост и коробку?Помогите советом.
Нормально. 5 лет на 92-м бензине.
В коробку лью GL4
В мост GL-5
Головка головкой, но клапана ГАЗ 53 под 92 бензин весьма желательны. С ГБЦ больше 1,5 мм снимать не стоит-упрутся клапаны.
В КПП и в мост (если он родной) можно и даже нужно GL-4, вязкость лучше 90W140. Если мост 21-й, то только GL-5, вязкость такая же. В Коробку GL-5 не лить-синхронизаторы перестанут работать.
P.S. Вообще много раз уже обсуждалось, "поиск" в верхнем правом углу.
JW4
Все верно написали. Также, от боле высокооктанового бензина будут нарушены фазы газораспределения (не самая эффективная работа ДВС и может прогореть выпускной клапан). У меня в машине стоит УМЗ 417, под 76 бензин. Езжу на 92-м, беру на "левых" заправках, вроде работает. Если прогорят клапана, просто заменю мотор. В оригинальный, особенно после ремонта, наверное не решился бы лить без переделки. :rolleyes:
Новотны
Мск
Зачем менять мотор при прогаре клапанов?:) Не проще заменить головку, взяв «низкую» под 92-й бензин? Ну и толкатели, соответственно, укоротить.
Кстати, многие «волговоды» с gaz21.ru ничего, кроме настроек зажигания, не меняли при переходе на 92-й бензин. Не слышал, чтоб у кого-то клапана прогорели. Мне кажется, это говорит о «качестве» современного 92 бензина. Видно, недалеко он ушел от 80-го...
Реакции: СЭМ и maxx1969
JW4
Ну всё зависит от стоимости. Можно и на этом моторе подрезать головку и заменить клапана с толкателями. А еще можно поставить поршни с вытеснителями, наверное, и т.п. Но всё зависит от стоимости. 417-й мотор, вроде не дефицит, новый еще можно купить при необходимости. Так что рабочий подержанный (типа того что у меня сейчас) может быть дешевле ремонта.
Новотны
Мск
Ну, у каждого свои резоны, конечно:) 🤝
imyamoe
Ростов
О качестве топлива вообще сложно говорить на сегодняшний день, они его или же не доливают на заправках, или же чем-то разбавляют.
Я сколько историй слышал.. что заправились, приехали и на след. день уже не заводится даже.
