Обкатка двигателя ГАЗ-21
ALEX157
Ижевск
Продолжается обкатка двигателя от ГАЗ-21.
Заметил одну особенность - когда двигатель холодный стартер крутит легко, при прогретом двигателе стартеру потяжелее.
Поэтому вопрос номер одни - это из-за расширения поршней их так клинить в цилиндрах или ещё могут быть варианты?
Вопрос номер два - поршня потом сами притрутся или так их подгоняли к цилиндрам на новых двигателях в 70-е, что они потом прирабатываются по месту?
Двигатель не перегревается, масло полусинтетика Лукойл, головка фрезерована под 92, пробег чуть больше 1000 км, в горку без напряга идет 90-100 км/ч.
клинит из-за расширения.все притрется.а зачем гонять 100 км/ч при обкатке двигателя.
Мне кажется что стару тяжелее на прогретом, так как на горячем двигателе компрессия выше защёт уменьшившихся зазоров... Помоему так и должно быть. Купи нармальный АКБ и всё хоккей :)
Возможно и проблем со стартером. Крути на коленвалу,если усилие требуется одинаковое и на холодный и на прогретый,снимай стартер.
Кстати да, надеюсь первые 500 км ездил до 50 км/час а вторые до 70?
ALEX157
Ижевск
Проблем со стартером нет. Крутил от руки горячий за маховик - не провернуть.
Пытался себя сдерживать больше 80 км/ч не давал.
Ездил только по трассе.
Я думаю на трассе лучше обкатка идет.
алексей13
Краснодар
Манкус прав-из-за компресии горячий двигатель тяжелее крутить стартеру. И это нормальное явление.
Прав отчасти...поменял причину со следствием...Заоры уменьшаются - основная причина.
АргоНавт
Тверская губерния
К стати после переборки движка шумов море . но если моторист не лохой то после обкатки движок на холостых не слышно .
ALEX157
Ижевск
Движок не перебирался, а ждал своего часа почти 40 лет.
Куплен в магазине в 70-е за рубли.
