Обивка салона
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
В качестве основы карт дверей и других элементов в "Победе" ипользовался специальный прессованный картон. В то время как в дверях его можно с успехом заменить на оргалит (что я и сделал), основу задней спинки переднего дивана на оргалит не заменишь - он достаточно хрупок и при эксплуатации автомобиля будет легко проломлен задними пассажирами. Вопрос собственно в этом: из чего можно сделать заднюю спинку переднего дивана?
Попробуй фанеру трёхслойную. Извините зафлуд, если что не так. Но я делал фанеру.
Есть такой материал, фазер по болгарскому,входит в мебельное производство,там тоже из етого делают спинки дивана,очень похоже на прессованный картон.И для дверных карт подходит.Ето не фанер конечно,к сожалению не знаю как по русскому .
popovitch
Украина Киев
Поддерживаю!Задача актуальна!
Мне и на карты и на спинку оргалит не очень...
Ближе ДВП,но влага...
ДВП и оргалит разные названия одного материала...
Себе карты делаю ДВП, спинка дивана - фанера. От влаги - пропитка олифой.
popovitch
Украина Киев
А как на олифу клеится/крепится отделка?
popovitch
Украина Киев
Материал "оргалит" до сегоднешнего дня, для меня, был совсем не ДревесноВолокнистойПлитой. Спасибо за ликбез!
dimaskes
А чем Вас электрокартон не устраивает?
Электрокартон пропитывать надо какой-то фигнёй. И где вы его купите?
он продается в магазинах по электромонтажу, надо в нете кликунть и можно купить - на базах упаковками, а в магазах - по листу (3мм) пропитка "гидрофаг" и прочее, либо можно лаком пропитать с растворителем
Нормально клеится... Надо просто дать изделию просохнуть как следует.
Электрокартон при гибке слоится и ударов боится. Ну если пассажиры нормальные, то ставить можно.
а зачем гнуть плоские панели дверных карт? Да и панель в сборе на двери выдержит даже удар кулака совсем плохого пассажира! :lol:
Krivass
Кстати. У меня на М-21 дверные карты выполнены из двп около 4 мм толщиной, а пропитаны лаком для дерева. Весьма крепкая вещица. И стоит сравнительные копейки. Я теоретически раздумывал, а не сделать ли в Победе карты из девятислойной фанеры? Оно чуток выступать будет, но смотрецца должно красиво - в моем бусике-спринтерке салон именно такими картами обшит. Крепко и красиво получилось. Ну а там, где оконная рамка, можно фанерку срезать на 4-5 слоев.
Я имел ввиду, если ставить на спинку.
на спинке в оригинале фанера и не надо экспериментировать... 5 мм и в черный цвет с вырезами...
А у меня в спинке был тот же черный картон, что и в картах дверей, с вырезами... Сильно помятый и деформированный.
По-моему это и был электрокартон, тока крашенный.
в обивке багажника - в родне картон, а спинка всегда в родне фанерная.
рыбак
салон
Не в пику Олдджеку а истины ради В моей тройке 1957года все карты включая и чумодан в РОДНЕ все из картона И это не подлежит никакому сомнению и обсуждению Вся реставрация салона прошла через собственные руки Живы первые хозяева которые не дадут мне набрехать С уважением
