Нужен совет по замене датчика масла
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток. Как всегда перед самым сезоном, что нибудь да приключится.
Нужен совет по замене указателя масла на приборке третей серии. У кого имеется какой опыт, кто уже менял? Снимали целиком всю панель или меняли указатели блоком- масло -вода на машине. Возможно ли это сделать. И как это реально сделать при условии очень "сжатых условий" для сьема панели. Написал сумбурно, ну вобщем интересует опыт по такой замене. Спасибо.
Прими позу шахтера и сними приборку,замени вышедший из строя прибор и это все.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Хорошо Вам говорить, я уже принимал, пока разбирался что и как. Не удобно уж больно, сидение мешает, руль мешает, куча проводов и т.д. Надо по хорошему сидение снимать, чтобы лечь удобно и уже демонтировать.
Damon777
Можно лечь перед сиденьем, если габариты позволяют, головой на тоннель. А ещё лучше уточнить - какие симптомы того, что поломался указатель, а не датчик? Ни разу мне не попадалось неисправного указателя, а вот неисправные датчики - сплошь и рядом.
Реакции: сашок8 и ММГ
ММГ
Челябинск
Добрый день. Был обрыв плюсового провода при замене спидометра. Провод поставили на + датчика рядом расположенного, где он и стоял. Но работать он от этого не стал. Подсоединяю датчик от другого прибора он работает, в т.ч. со старым датчиком.
на педали подушка или подобное,ложишься на сидение спиной,ноги на спинке,в общем в натуре вверх ногами...пара фонариков малых,фиксируешь под торпедой,что бы было как днем все видно,помощник рядом "принеси,подай патроны",запас "красивых" слов,час-полтора и все готово.
Или все тоже самое,только со снятым передним седлом,его снять пара секунд.
Реакции: Mexanik1980 и ММГ
Damon777
Ну раз спидометр стоит над креплением приборки на общих, если мне не изменяет память, шпильках, то я бы снял сначала его, а потом всё открутил, не ложась под машину. Отверстие спидометра большое, можно руку просунуть и наощупь справиться.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Будем БРАТЬ силой.
