Надо один или два ТАКИХ диска
fedchenko
Куплю в Москве один или два такх диска в состоянии новом или очень хорошем . Думаю ,что от Нысы или Варшавы или Жука . По параметрам : размер ступичного отверстия 95 мм.( т.е. меньше Победовского ) . Ширина диска 145 мм.(шире Победовского на 10 мм) .
fedchenko
Фотка 2
Диски такие есть, но состояние надо смотреть, их много. А скобы зачем так загнули?
fedchenko
Евгений ! Ты посмотри ,плиз . Только надо ОЧЕНЬ хороший ( один или два ) . Главное не разбитые и не мятые . Под пескоструйку .
А скобы загнулись от хранения не научного .
Точно есть просто б-еу, сколько хошь, а вот новых не думаю.
Диск ЖУК/Ныса тежелый на 3-3.5 кг.,чем родного,больше толщина металла и конструкция отверстией крепления по другому.Практически неубиваемый диск.
Если и диск как и колпаки вам нужны для Варшава которая делает ваш друг, если она делается хорошо и правильно там надо поставить диски 4.5J 15.После 57-го года все Варшавы шли на 15.
fedchenko
Мой друг уже купил резину польскую Стомил 6.5 на 16 новую . Вот под нее и диски ( три новых уже есть ) , а под диски и колпаки . Резину и диски польские родные на 15 дюймов найти проблема в Москве . А Нысовских /Жуковских колес найти возможно . Причем диски эти ( я про 16 дюймовые )шириной разные бывают : есть точно как у Победы , а есть как у ГАЗ-69 - такие и нужны под резину шириной 6.5 дюймов ( ширина диска 145 мм).
Димка
Ростов на Дону
Фото резины есть?!Вроде у меня есть одна совершенно новая покрышка,можем поменяться!
fedchenko
5 покрышек купили уже . Пока хватит . Фотку после выходных выложу .
Z
ZUK
Guest
Их есть у меня в Иркутске 9 штук. Не мятые, не битые, только краски несколько слоев :D
fedchenko
Всем большое спасибо . Вопрос по дискам решился . :)
