Мехонизм стеклоочистителя на м20
ДМитрийЦ
Подходит ли от 24 волги мехонизм стеклоочистителя на победу.?
присобачить приколхозить можно все..нет не подходит
ДМитрийЦ
спасибо присобачить для меня не подходит вариант, а что можете подсказать может 21 или еше какойто индентичный ?
от победы ставьте иначе много переделок.
Makc
Донецк
От волг не подойдет, там принцип действия другой. Ищите родной
Makc
Донецк
Товарищи, помогите советом. Нашел новый механизм дворников но без моторчика. От каких авто можно присобачить мотор? Еще хотелось бы по-современному сделать, на волговском реле с паузой
Я менял родной моторчик на моторчик УАЗа "старого образца".
Makc
Донецк
Это от буханки, или от бобика?
А хрен его знает, полагаю, они у них одинаковы. Я, когда был молодым и зеленым победоводом, начитался, что многое на уазах взаимозаменяемо или идентично с победой. Ну и со всем подряд бегал в наш уазовский лабаз. Как показала практика - не зря. Вот и в тот раз снял старый моторчик, пришел и говорю "дайте мне такой же". Это, говорят, у вас моторчик совсем старого образца, точно такого нет, но есть вот, похожий, даже "Сделано в СССР". Подошел. Только, оговорюсь, я менял именно сам моторчик, цилиндрик с валом, редукторная часть, которая на него прикручена(не путать с трапецией) нам не подходит, ее я оставил старую.
Makc
Донецк
Ясно, спасибо.
Глянул каталоги - от буханки очень похож на наш. Его и буду искать.
lesnik
Я делал обратную замену от Победы 1952 г.в на УАЗ(Головастик), мотор встал без проблем. Они есть в продаже стоят 750-900 рублей, зависит от жадности продавца.
ШУРИК.
Минск.
:?:Только мотор, без трапеции? :?:
lesnik
Да, только мотор без редуктора.
SVAMIMAS
Если кому нужен Мехонизм стеклоочистителя на м20 или эл. двигатель могу поискать.
Makc
Донецк
Достался моторчик от УАЗа старого образца, с тремя выводами. Полностью копия родного.
Кстати, такой же моторчик стоит на трапеции ЗАЗ 968М и москвичах 412/2140
