Куплю Шатуны новые М20
EvgenB
куплю шатуны на нижнеклапанный двигатель м20. Новые тяжелее 885 грамм . вес со вкладышем пальца поршня.
Я не дано понизить вес всех шатунов по наименьшему?
EvgenB
Не хочу трогать) 8 грамм снимать надо
aviator
Там тридцать грамм одного облоя.
Не понимаю тему.
Я должен канистру бензина извести, чтоб консервант отмыть и убедиться что ни один шатун не подходит?
А потом опять консервить?
EvgenB
Не понимаю тему.
Никто в этом мире никому не должен) не понимаете, ваше право.
Подтачивать придётся по любому.
Выравнивается общий вес шатунов, вес верхних головок (нижняя головка при этом подвешена), также вес нижних головок. Затем выравнивается вес поршней с пальцами.
я тоже не вижу в этом проблемы а главное всё равно придётся ковырять. Ещё подстава что новые шатуны могут иметь такой как разное рмч. В отличии от комплекта с машины.
У меня были 4 новых шатуна, после сборки мотора оказалось что в вмт все поршни на разной высоте.
А разницы в 6 грамм между самым тяжёлым и самым лёгким вы просто не почувствуете.
EvgenB
Подниму тему... Поиск 2-х... Минимум одного ( родной умер смертью кривого))) от недостатка смазки(((
Ой, у меня их валяется некоторое количество, надо глянуть.
У вас на шатунах маркировка какая? Я распотрошил в свое время четыре двигателя, а шатуны с них остались, так там маркировка была везде разная, где-то ЗМ, где-то ГАЗ.
EvgenB
ЗМ))) вопрос... Замок на шатуне и переход, он ощутим ногтем или должен быть в ноль? На двух с одной стороны в ноль, с других чувствуется. На двух других чувствуется с обеих сторон. Механика не точная наука, но не на столько же.... Хотя болты не затянуты с усилием, может в этом загвоздка???
Вот что откопалось с первого раза:
Маргировки на них в основном "ГАЗ" либо печатными буквами либо курсивом (а-ля Форд) Те шатуны, что потемнее это комплект с одного двигла, остальные разнобой. ЗМ среди них по-моему не было.
ЗМ у меня в Москве лежат шесть штук, надо только найти их.
Aleks72KN
Тюмень столица деревень
По шатунам, у нас при ремонте дизелей практиковалось увеличение веса комплекта шатун поршень, за счет установки втулки соответсвующего веса в шатунный палец, попробуйте как вариант
EvgenB
У меня две проблемы, может надуманные:
- на стыке замка крепления к колен валу наблюдается ступенька. Возможно необходимо с крутящим моментом скреплять замок к шатуну , а затем проверять? Ступеньки в моем понимании не должно быть, иначе и вклыдыши будут иметь различный прижим по диаметру.
-вес решу подбором поршня. Купил комплект... Важнее сейчас первое...
Aleks72KN
Если шатун подобран со своей деталью то не страшно, а нет возможности с установленным вкладышем нутромером проверить?
Может крышки шатунов перепутали или обратной стороной поставили , ступенек не должно быть .
Реакции: ORAS
Верно ! Крышка ставится только в одном положении и только индивидуально от своего шатуна . Никакие крышки с соседних шатунов не подходят . И ступенек быть не должно !
Реакции: ORAS
EvgenB
Я не путал при разборке, но в двигатель до меня залезали, возможно попутали. С усилием затяну и проверю, цепляет ноготь или нет))) пришло время динамометрический ключь покупать)))
Вообще не должно быть ступенек что затянут что нет, если она есть боюсь при затяжке она еще больше Станет.
Метки есть на шатуне и крышке? К примеру 1-1, 2-2 или риски зубилом |_|, ||_||?
EvgenB
Буду смотреть... Спасибо... В моём, сугубо первый раз перебирающем ДВС, случае тут цепляемых ногтем ступенек-недопустимо. Характер износа вкладышей при разборе-смутил износом к разъему замка...может предвдущий владелец напутал всё(((
