Какая ширины у победовского моста?
Подскажите, товарищи, какая ширина у победовского моста? Интересует не колея колёс, а именно ширина от внешнего края одного тормозного барабана до другого.
Заранее благодарен!
если и смогу измерить - то только в понедельник, а в умных книгах нет данных?
Вот тут на рис 3.3. что-то есть, но я сообразить не могу что из этого мне нужно... Может ты скажешь?
http://gaz20.spb.ru/tech_pobedology3.htm
Может размер L?
L -это полная длина моста, если нужна точно ширина от внешнего края одного тормозного барабана до другого размер будет меньше.
А на сколько меньше? в пределах пары см с каждой стороны или больше?
Больше!Толщина гайки крепления ступицы больше пары см.
Вылет диска - это размер между крепежной плоскостью диска при установке на ступицу и продольной плоскостью симетрии обода.Померить несложно ,но возможность нет- гараж далеко.
Померил: +40 мм.
