Генератор
Стоит у меня на Победе генератор Г-250 с рр РР-350. На холостых не тянет, то бишь работатет от аккумулятора. Что делать?
Димка
Ростов на Дону
Попробуйте отрегулировать реле на более раннее включение генератора в цепь,т.е. на более низких оборотах
А как регулировать? Он же полупроводниковый.
Димка
Ростов на Дону
Теперь ясно,я даже не зато реле подумал,в любом случае для таких случаев есть регулировка,нужен мануал к нему-не искали в сети?Сегодня вечером у друга спрошу он электрик
Димка, ну чё там?
Здесь все дело скорее всего в диаметре шкива.
В некоторых РР есть регулировка ЗАРЯДНОГО ТОКА , но не напряжения.
Возможно, что неисправен сам генератор - изношены щетки, сгорел один из диодов или ослабли клеммы на выпрямителе. Кстати, последнее наиболее вероятно.
Ошибся немного. Генер-Г-275
Димка
Ростов на Дону
Pobedovod26 сказал(а):
Димка, ну чё там?
Прошу пардона,инете не было у нас,все вышеперечисленное,и воьзможно неисправное реле,которое надо взять такое же для проверки или замены,вы уже нашли причину?
Димка, у меня подозрение, что этот генератор на более высокие обороты ХХ, так как стоит газануть появляется зврвдка.
ORAS, не отрицаю, но щётки нормальные и не не зависают.
Димка
Ростов на Дону
На ''фокусе'' часто решал эту проблему заменой реле,в крайнем случае попросите реле в магазине с условием его возврата,а я пока дальше подумаю куда обратиться с вашей проблемой;)
По спомени Г275 на Кировеца работает вместе с РР385-Б,замени,оно и не так дорого,у нас стоит около 6 евра.
pobedovod сказал(а):
У меня где-то подобное РР завалялось. Только как его подключить? В-к выпрямителю?
Да,клемма В(+),к выпрямителю.
Через выключатель зажигания или напрямую?
Спасибо
Поставил РР362-Б. Зарядка на холостых появилась, то есть зажигание вытягивает.
Димка
Ростов на Дону
Ну вот,принимай поздравления!
Да,правильно получилось,в конце семидесятых реле-регулятор РР362-Б, замененный реле-регулятором РР385-Б.
Оно мне за просто так досталось. :D И теперь как оказалось рабочее. Оно у меня 82-ого года выпуска.
