Где отремонтировать приемник?
Пармен
Подскажите, где можно отремонтировать приемник?
Сложный вопрос.
Приемник Победовский?
В чем проявляется неисправность?
Димка
Ростов на Дону
chaika13.ru они вроде делают, могу адресом ошибиться
Пармен
Приемник от ГАЗ 21 2-й серии, лампы горят - звука нет. Про чайку 13 знаю, но цены там отнюдь не демократические (по крайней мере на запчасти) - это на крайний вариант только.
На Волгах приемники были разные.
Выход у Вас - транзисторный?
Если это так, он мог пострадать от переполюсовки.
а вообще посмотрите, есть ли в схеме хоть какие - то напряжения?
Century XXI
Челябинск
Аналогичная ситуация, лампы при включении греются, а звука нет, возиться никому неохота, начал поиски самостоятельно. Оказалось не работает переменный резистор регулирующий громкость, при закорачивании резистора звук есть. Найти такой же не удалось, пришлось разбирать этот и паять. Так что в любом случае необходимо провести элементарную диагностику, чтобы определить дальнейшее направление ремонта.
Пармен
приемник с вынесенным блоком питания. напряжение на нем есть. динамик отдельно работает.
АргоНавт
Тверская губерния
Тоже есть три приемника с газ 21 разных серий . пока руки не доходят проверить . если не рабочие то буду искать какого нибудь старого спеца по ламповым телевизорам .
Сходите на Аудиопортал....Там на форуме есть ветка по старому радио. Спишитесь с народом,думаю,что помогут....
