Фильтр
Товарищи, меня посетила вот такая мысль: на двигателе ЗМЗ-402 фильтр тонкой очистки масла выносной, ну также как на Победе. Так вот: не подойдёт ли данный сменный фильтрующий элемент на Победу?
Волговский и ГАЗ-53 длиннее. Я ставил от ГАЗ-52, по длине он подходит к корпусу Победовского фильтра, но нужно будет сделать переходные втулки с диаметра 14мм на диаметр 33мм
А я уже хотел купить волговский. Закажем такие втулочки.
Втулки с бортиками. Я делал маталлические и смазывал герметиком, так как не все заводские фильтры имели фетровые уплотнительные шайбы Внизу еще нужно поставить отрезок трубки. чтобы элемент ГАЗ-52 плотно вставал на переходную втулку.
Извини за тупизну, но рисунок посмотреть насчёт этой трубочки,а со втулочками я всё понял.
Да рисунрк необязателен. Низ у корпуса фильтра воронкообразный. поэтому чтобы новый фильтровой элемент плотно садился на переходные втулки. нижняя втулка должна быть не в самом низу. а на некоторой высоте. для этого и нужна трубка произвольного диаметра. Она надевается еа трубку. проходящую через корпус фильтра. а поверх нее надевается нижняя переходная втулка. Ну а дальше - просто. На втулку - фильтровой элемент. дальше - такая же верхняя втулка. И все. Заворачиваем крышку.
Ага, ясненько. Надо только длину вымерить самой трубки, чтоб всё нормально всё было.
