Эффективность газовой горелки
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Я имею в виду небольшую переносную газовую горелку, на которую навинчиваются сменные балоны с жидким пропаном. Насколько эта горелка поможет при отвинчивании винтов дверей.
Готовлю кузов в пескоструй, дошел до снятия дверей. Отмачивал и тормозухой и "жидким ключом" несколько дней. Хорошая ударная отвёртка. Верхние петли откручиваются без труда, а вот нижние.... Сломал сегодня два сменных жала для уд. отвертки и всё равно один нижний винт пришлось высверливать. Только после этого и снял одну дверь. Ещё три осталось. :shock:
Пробовал греть паяльной лампой, точечно нагреть не получается. Пришла в голову мысль про газовую горелку. Какие мысли по этому поводу у уважаемого сообщества?
Поможет!Лучше будет с большая горелка,греть до красное и с водой охладить сразу.Если нужно можно повторить.
все в сочетании -нагрев, обстукивание, замачивание изнутри , ударная отвертка - даст свои плоды
Tenno
Так вот и вопрос то в том , что сможет ли прогреть хорошо небольшая переносная горелка?
Горелка с диффузер 40 мм сделаеть красное железо 7-8мм без проблема.
мелкая горелка вряд ли прогреет, но может много и не надо
Tenno
Я вот тоже к этой мысли склоняюсь. Один винт то прогреет как-нибудь.
не знаю, ребята... я на своей петли открутил достаточно быстро: в течении недели заливал жидким ключем, потом в руки отвертку, молоток и косыми ударами по винту - открутил.... из всех дверей высверлил только 4 болта
Tenno
Во, и я о том же. Снял одну дверь, при этом высверлил ОДИН винт. Получается на четыре двери и получится ЧЕТЫРЕ винта. :wink:
phantom
Не знаю правильно я делал или нет,но когда снимал двери на своей машине и на доноре делал следующим образом : wd-40 в изобилии на петли, и молотком обстукивал саму петлю где расположены винты(не кувалдой конечно,обычным молотком и не самыми сильными ударами)....помогало в двух случаях,только на своей машине болты нижних петель настолько прикипели что выручило только высверливание.... ударной отверткой даже не пользовался.
Еще очень хорошо помогает зубило, наставляем чуть вкось относительно прорези, и делаем лишь небольшое смещение относительно оси винта, чтобы не срубать металл винта, а давать импульс на откручивание.
или пробойник (керн) :)
sergei
беларусь
Хорошо помогает:прорезать болгаркой шлиц(примерно на миллиметр глубже),вставить отверточную головку большей толщины и бить,не жалея ударную отвертку.ВДшка перед этим не помешает.
И самый быстрий способ,сгореть ржа.Выше написал как.Потом винт с обычная отвертка открутиться.
Tenno
Вчера купил эту самую горелку. Сегодня пошёл в гараж пробовать. Итог: за 1,5 часа снял три двери, не высверлив ни одного винта.
Отличная штука. Вот такого маленького баллона хватает на 3,5 часа работы. Прогрел винт, уд. отвёткой потихоньку хрясь и дело в шляпе! :wink:
Очень рекомендую.
Новичок
не подскажете где можно приобрести такую гарелку???
Tenno
Вы будете смеяться, но всё в том же магазине на ул. Кетчерская, в отделе "Инструменты" :D
Новичок
Новичок
а какая цена?? прост нашел у них на сайте, а там много их...
Tenno
Я брал за 920 вместе с баллоном. Баллон отдельно 120р. Есть баллоны и больше.
