Датчик уровня топлива.
Дамы и господа. Вопрос мой будет таков: подойдёт ли на Победу датчик уровня топлива от ГАЗ-69? Спасибо.
Я думаю что подойдёт, но не увкерен.
Если есть победовский испорченый, и него можно вынуть реостат и поставит от газели или от датчика то-то же газ69.
Артём, по креплению датчики топлива одинаковые(ГАЗ и УАЗ). Мне просто интересно, стыкуется ли датчик от 69-ого ГАЗика с Победовским показометром.
в качестве приёма прибора стыкуется однозначно, конектит всё как надо! НО если длина папловка разная то и показания будут с погрешностью.
Makc
Донецк
На газ69 стоит датчик такой же как и на победе, марка БМ-20.
Его аналог - с УАЗа, вот такой. Я сравнивал УАЗкин и победкин при подключении к приборке, показания при одних и тех же углах наклона одинаковы.
