чем и как остановить прыщи на кольце звукового сигнала??
2 вопроса--
1 -- На хромированной поверхности кольца би-бикалки начали появляться прыщи.
Чем и как остановить этот процесс??
2 -- пластиковая кнопочка\ручка подсоса. В неё запрессован тросик.
Как поменять саму пластиковую ручку, которая продаётся??
. оставив старый трос.
2 вопроса--
Удалить старую ручку, сделать резьбу и накрутить на тросике новую.
на новой ручке, нет запрессованной гайки.
Наверное надо вклеить в новую ручку гайку, а на окончании троссика нарезать резьбу??
Так?
Да, на окончании тросика нарезать резбу, нарезать резьбу на ручке прямо на пластике и посадить на фиксатор резьбы.
Реакции: ORAS
я б начал с фото девайса, пока не готов советовать, пока не увидел исходник
Реакции: FIDEL
А прыщи по большому счёту не остановить, можно мазать расстопом, можно пастой для хрома, но в силумине разрушение идёт внутрь , как в маленьких колодцах.
Реакции: FIDEL, ORAS и Mankus
Мрамор
retrodetal.ru
Просто надо приобрести ручку подсоса с уже запрессованным металлическим стержнем. Стержень сделан точно как и в оригинальной ручке. В металлический стержень продевается окончание тросика и заклепывается (загибается) - собственно посмотрите как оригинальный тросик крепится в таком же самом стерженьке
Мрамор
retrodetal.ru
Прыщи никак не остановить - надо перехромировать
Только тут видимо не Победа))) а модель на семь единиц меньше
Мрамор
retrodetal.ru
Модель на 7 единиц меньше (ГАЗ-13) - вообще все легко - в каждой ручке вставлена металлическая закладная с резьбой - просто накрутил и все
Кокое окончание на тросе подсоса?? когда я ликвидирую старую ручку??
там надо будет нарезать резьбу??
какой диаметр резьбы в ручке??
м4 или м5??
Мрамор
retrodetal.ru
Не видя Вашу новодельную ручку невозможно дать совет. Видимо цена за то, что непонятно как прикрутить должна быть много ниже цены нормальной ручки.
Открутить старую прикрутить новую - делов то. Какая резьба на тросике - такая же резьба и на ручке. Открутите - увидите же.
изначально, сейчас на машине, тросик подсоса с ручкой, это единая деталь.
так с завода.
Мрамор
retrodetal.ru
Интересно как это стальной тросик и пластиковую ручку в СССР научились производить цельной деталью)))))
Напрашивается однозначный вывод - Чайки невозможно ремонтировать - так как никак нельзя отсоединить пластиковую ручку от троса подсоса.
А около 100 комплектов ручек на Чайки, которые у нас купили - ставили на какие то другие современные автомобили - ну потому что это просто красиво.
А если серьезно - нужно спросить у продавца ручки, которые Вы купили - как ее предполагается ставить на автомобиль и если ответа нет - вернуть обратно.
