А был ли прыщик
сашок8
московская область
При сборке ДВС сталкнулся с тем, что 3 шатуна одного веса , а один на 26 грамм меньше.Разобрав ДВС донора обноружил, что на них нет отлива(бугорка) на стержне возлне нижней головки, наличие которого говорит о том , что он от ГАЗ 20 или 12. В противном случае эти шатуны от ГАЗ 52, а они не семетричные. На этих шатунах явной оссиметрии я не увидел . Так вот, вопрос, могут ли эти шатуны быть победовскими, и как сильно асиметричны шатуны ГАЗ 52, визуально это видно? На шатуне есть надпись ГАЗ 12 1004045.
Асимметрия в пределах 2 мм
А вес должен соответствовать.
Шатуны, верхняя и нижняя головка, поршни с пальцами.
Когда собирал движок, подгонял до +/- 2г
У ГАЗ-51 и 52 :)
подскажите какую часть спиливали или добавляли..и что делать если разница очень большая.
сашок8
московская область
Лучше искать комплект . А так, спиливать подгоняя под вес наименьшего , единственное если разница большая можно разболонсировать шатун.
Процесс муторный.
Подбираем шатуны по общему весу. В качестве разновесов можно использовать монеты.
Далее. Из группы равновесных шатунов проводим сравнение по верхним и нижним головкам. Шатун висит при этом горизонтально, одной головкой за весы, другой - за какую - либо опору.
Вес нижних головок подгоняется спиливанием прилива на крышке. Верхняя часть - снятием на токарном станке части металла с поршня. (при вывешивании - берется поршень с пальцем ) Наваривать металл нельзя.
ORAS сказал(а):
Процесс муторный.
спасибо тоесть пилим на шатуне--крышке прилив..а на поршне юбку.
Приливы на юбке. :)
а можно фото...или картинку что спиливать.
Если есть такая надпись это шатун ЗиМ или побенда.
Подскажите плиз в тему! У меня пока мотор в разборке, до этого работал нормально, и при разборке даже особого износа не было, есть смысл что-то делать с шатунами?
Поршня взвешиваются с втавленными в них нальцами или с пальцами и влетыми в них шатунами?
пальцы с поршнем . шатун с крышкой, а потом для точности все вместе...
сашок8
московская область
Все эти развесовки, балансировки, способствуют тихой, ровной работе ДВС.И тогда дрыгатель становится двигателем.
