Вакуум неизвестного назначения
DenisB
Под капотом с права висит вакуум.тяги не подходят.задняя сторона где должен быть шток ровная:eek:.....!!,один выход под трубку......
спасибо за ответы...
думаю у вас вот это
https://www.drive2.ru/l/288230376152023559/
когда был малой, валялся у отца в гараже... я так и не понял к чему это балдавешка ))
DenisB
думаю у вас вот это
Да кое-что похоже. мож. конструкции разные....примечательно на целиндре ГВУ трубка всего одна... откручена....где она,куда......
Подключение ток к коллектору....,а куда вход-выход...Спасибо..начало есть:)
Рис. 21. Схема работы гидровакуумного усилителя тормозов: 1 — запорный клапан, 2 — диафрагма. 3 — вакуумный клапан, 4 — воздушный клапан, 5 — воздушный фильтр, б — поршень клапана управления, 7 — Перепускные клапаны, 8 — поршень усилителя, 9 — шариковый клапан, 10 — толкатель, 11 — главный тормозной цилиндр, 12 — впускной трубопровод двигателя
как-то так )))
Реакции: DenisB
vavan.k
Ангарск
Встречал такие на 452 УАЗе и на первых 24. Тот который на картинке Газ-53 ; 66, и у меня на Победе и Уазе.
у меня такой есть продаю.
Это гидровакуумный усилитель тормозов (ГВУТ) от ГАЗ-24 до 85 года. Достаточно трудоемкая в ремонте и ненадежная хреновина.
vavan.k
Ангарск
Насчёт ремонтопригодности ни чего сложного. Насчёт надёжности ни каких нареканий. На Победе эксплуатация больше 20 лет, на Уазе 3 года. Брал с ГАЗ-66 (бу) перебрал, поменял манжетки и все эти годы ни каких проблем. Также ставил на свой ГАЗ-63, за 13 лет эксплуатации ни разу не подвёл.
Реакции: vottaktak и DenisB
DenisB
прикупил донора.там ента ШТУКА...,а как она оправдывает себя на ПОБЕДЕ,иль шо другое замутить.....
У меня была 24-ка, на ней стояло это чудо инженерной мысли. Перебирал его два раза, первое время работает, потом перестает. Потом плюнул, сильнее давил на педаль. Манжеты продают такого качества, что через некоторое время они начинают стабильно пухнуть.
vavan.k
Ангарск
У меня оригинальные совдеповские до сих пор ходят. Просто когда иногда вытаскиваю манжеты перепускного клапана, для промывки. Чем меньше они заидают , тем легче тормоза. Сейчас со снабжением поршиво стало. А так я работаю вулканизаторщиком, все резинки отливал сам.
Реакции: vottaktak
я не знаю что вы все придумываете усилители не останавливается машина городите огород, я ездию все нормально на штатной.
Реакции: hippon
vottaktak
СПб.
Меня такая штука как-то раз крепко выручила, когда на Литейном перед носом гелик пошел из правого ряда на разворот - без нее бы, скорее всего, была живая картина "Танковый таран под Прохоровкой"... А смысл в ней тот, что она позволяет уменьшить усилие на педали тормоза при сохранении родных напольных педалей, что невозможно при установке современных вакуумных тормозных усилителей, совмещенных с главным цилиндром. В принципе на ebay можно купить импортный аналог, строка для поиска - remote brake booster или remote brake servo.
Реакции: ORAS
vottaktak
СПб.
Просто те манжеты, которые сейчас продают, рассчитаны на тормозную жидкость DOT, а не БСК.
что у вас одни беды на победе нормально она тормозит.
DenisB
Выходит при нормально отрепитированных тормозах штатная система работает вполне достойно!?Читал отзывы,что она не справляется и привередливая!!!Я про штатную...
все работает отлично. ну если лох тогда да беда не остановишь и поезд
я тоже на родной тормозной системе катаюсь уже 16 лет, причем при моторе от Волги скорость под 120 - не проблема)))
в Левом ряду на МКАДе народ не торможу, при этом машинка тормозит даже субъективно лучше чем мой современный американец ДОДж:p
Реакции: dmitrich
