И снова Уселитель Тормозов!!! )
vottaktak сказал(а):
Гидровакуумник от М-412 использовал. Его проблема в том, что там жижа под большим давлением протекает через крохотную манжетку. Рано или поздно она выходит из строя и вся ТЖ просто вылетает в кастрюлю усилителя , а оттуда во впускной коллектор. :( Слава Богу, у меня это случалось не во время движения, а то бы я с вами сейчас не переписывался, однако ничто так не настраивает на философский лад, как созерцание сухого дна главного тормозного цилиндра Поэтому сейчас, когда делаю серьезную реставрацию, ГВУТ ставлю от ГАЗ-24.
Я так понимаю он примерно такого же размера, да?
Артем! Не пили мозг "родной ГТЦ" да "не хочу самоподводящиеся цилиндры". Если не хочешь - езди на родне без вакуумника. А коли хочешь переделать и ездить комфортно, тогда ставь просто ВУТ, а не все эти устаревшие ГВУТы... Толку от них... И проблем...
Можешь сделать как у меня, все работает отлично, НО! По факту толку мало =) Ну легкие тормоза, ну тормозное усилие легче стало измерять, но с напольными педалями ты эффекта хорошего, плавного и точного торможения все равно не добьешься. На подвесных педалях и ход меньше и нога стоит удобнее.
Я для себя решил что после замены ДВС сразу поставлю подвесные педали с ВУТ Lucas или подобный.
Саша Минск
Минск,РБ
Соглашусь с передыдущим оратором :mrgreen: Несколько фоток для обозрения. Чудо польского автопрома ZUK, как известно, в основе Победа. Машина 1993 года все решения заводские. Для информации- на жуке стоит ВУТ от Фиат 125Р, который на 99% соответствует ВАЗ 2103. Усиления хватает вполне. Только не поддавайтесь искушению всунуть туда ВАЗ главный тормозной (ГТЦ) он маленького диаметра и не обеспечит систему необходимым количеством жидкости. Родной ГТЦ от Жука гораздо больше по диаметру и больше напоминает волговский. Размер ВУТа просто смешной и он без труда влезет в Победу 8) Может даже и под АКБ (надо мерить)
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Артём, присоединяюсь к мнению Павла: или дудочка или кувшинчик.
Сделать так чтобы " несамоподводы, педали в полу и родной ГТЦ", "БСК" и чтобы все хорошо - врядли получится.
Ну буду давать советов, поделюсь опытом установки ВУТ на ГАЗ-69.
Мне достался 69-й с вколхоженными подвесными педалями и ГТЦ ГАЗ-53 без ВУТ. Я использовал машину не для повседневной езды, но эта схема была явна не эффективна. В конечном итоге почитал опыт установки ГВУТ от ГАЗ 24, ВУТ+ГТЦ ВАЗ-2103 и остановился на ВУТ+ГТЦ Газел типа тандем. Размеры у газевеского ВУТ конечно компатными не назовешь, но при замене РТЦ+шланги+жидкости РосДОТ - тормаза стали просто очень приятными.
Есть смысл посмотреть в сторону иномарочных ВУТ+ГТУ, но на мой взгляд есть нюансы:
- наличие ремкомплектов ВУТ и ГТЦ на отечественные марки более распространено чем на ино, особенно в путеществии, найти можно в любом ларьке вместе с семечками,
- При выборе конструкции стоит помнить что имплантировать ВУТ проще с ГТЦ и педальным узлом, минимум переделок, требуемая жесткость и т.д.
- Следует помнить о том что при выборе ГТЦ критичен объем перемещаемой им жидкости, например на ГАЗ-69(как и на Победу) ГТЦ от ВАЗ 2103-07 нехватает,
- При переносе педалей нужно предусмотреть решение для ГЦС, ибо в него тоже все упирается.
Вариантов немного остается - либо установка ГВУТ от ГАЗ 24,
Либо глобальная переделка с установкой подвесных педалей и т.д. и т.п.
щас найду ссылку на статью из-за рулем.
Друзья мои, вы молодецы, это всё правилньо, но это всё не то.
По поповду пядалей скажу одно, педали в пол кажутся мне очень удачным эргономическим решением, это не противоречит человеческому естеству нажимать сверху вниз. При такой посадке как даёт родное сидение это оптимальное положение пелалей. Победа спроектирована так что в ней ничего лишнего.
так что педали у меня будут в полу в любом случае. и родой ГТЦ соотвественно.
на самоподводы может быть решусь, честно говоря уже подумываю и от БСК думаю отказаться. Но не то нед ругео не вносит конструктивных изменений в конструкцию автомобиля. ГВУт тоже не вносит. Добавлять я люблю больше чем убирать.
так что наверное остановлюсь на ГАЗ-24. Для пробок и экстренных торможений. И спрячу его куда нить в полость между облицовкой и радиатором.
А по поводу самоподводов, я вам скажу такую вещь, я бы давно их поставил но вот что меня смущает: перебрал множество барабанов и колодок в том числе новых и тех и других, регулировал по всякому и всё равно сли делать минимальный заор между накладкой и барабаном, ну это пришать до упора и чуть назад, то колесо крутится свободно. Но! есть одно место в котором его или клинит или оно цепляет барабаном за колодку. это у меня есть на всех колодках и я не представляю как это избавится, ни какие реглировки пальцев не помогают (делал и по книжке и не покнижке и всё по кругу менял). так вот в ручную я всегдамогу сделать такой зхазор как мне нужен на конкретном колесе так, чтобы барабан не цеплял колодку ни в каком положении. А чего мне ожидать от самоподводов?
Кстати сразу после регулировки колодок, и ещё некоторое время машина тормозит прям как якорь брасает без всякого Усилителя, и при не очень большом усилии. Но проехав 100 километров этот эфект теряется... А через 500 тормоза становятся вовсе мыльные.
ALEX157
Ижевск
Поставил себе самоподвод и срезал ухи на колодках и я забыл как их регулировать.
Правда колодки притирались к барабанам долго.
Теперь первый качок - ход педали на половину, второй качок и педаль стоить мертво.
lesnik
Стараемся принять информацию вдумчиво.
Если цепляет то либо элипс на барабане, либо на ступице, а возможно и то и другое. Да регулировка пальцев та еще камасутра, но научиться можно. Лучше делать вдвоем. :D В смысле один нажимает на педаль, другой крутит палец. Биение ступицы легко проверяется на токарном станке, на нем же по ступице точится барабан. Если не к спеху, то могу поспособствовать. Если к спеху, то мне точили барабаны в бывшем таксопарке на Трикотажной(рядом Митино)обошлось 300 рублей барабан.
Теряется усилие при торможении, у меня была беда с материалом накладок на колодках. Пока нашел нормальный...., да и сами колодки нужно тщательно вибирать.
Тоже самое! )
ты при первом качке и при втором качке ты чувствуешь разницу?
У меня ступици новые на новом польском мосту стоят передние )
А сзади ролик и (ничего не поделаешь) неравномерно изношенная обойма этого подшипника.
Слушай, а если я куплю два передних барабана новых и сниму ступицы можно будет у тебя сделать точную проточку? Мне не к спеху. Тогда я в перед вотку самоподводы, а сзади оставлю архоичную систему там не критично.
А вообще сколько мне приходилось трогать побед за колесо подвешенное и волг и УАЗиков (ну так чтобы прям много) но как правило всегда есть какая то точка где колодка ширкает по барабану.
П.С.
А что когда ставишь самоподводы колодк подпиливать нало?
lesnik
Mankus пробуй писать на наиболее русском языке, а то уж больно глаз режет. Пожалуйста :D
П.С.
Сначала найди ступицы и отмой их от масла и грязи, что бы на станке можно было крутануть, а то всё г---о по цеху и в лицо мне полетит. Потом барабаны, тоже в чистом виде. Ещё понадобиться пять колесных гаек и два потай винта на барабан. Барабаны можно и старые, но в допуске по размерам, не погнутые во время снятия и установки, не побитые молотком - короче нормальные. Проточу, но не быстро. Бываю на заводе раз месяц или в два. Сделаю.
Так в самоподводящихся цилиндрах стоят пружинные кольца, которые не дают поршням уходить от колодок и по мере износа подтягиваются за поршнями, то есть эти кольца выполняют роль регулировочных эксентриков! Собственно никто не мешает делать минимальный зазор между колодкой и барабаном эксцентриками, но самоподводящиеся цилиндры будут просто страховать если своевременно не подведёшь колодки во время длительного путешествия. :D Собственно одно не исключает другое :D !
Ты не понял! Я эксцентриками могу и больший зазор сделать если мне нужно, а с саморегулирующимися целиндрами смогу?
П.С.
То, что всё чисто я и так сообразил не первый день заморем )
А вот ступицы тогда уж лучше две конкретный баробан под конкретную ступицу, я их так потом и поставлю на место, и помечу в одном положении - черкану балгаркой )
А протачивать получится в рабочем положении? ну так чтобы барабан былнадет на ступицу так как при установке на автомобиле?
lesnik
Mankus сказал(а):
П.С.
Ну если носик чуть чуть.
Ничего болгаркой помечать не надо, я же барабан к ступице потайвинтами притяну, по ним и ставить будешь.
Сначала проверю ступицу на биение, потом прикручиваю к ней барабан и точу его.
Нет.
Если что то цепляет и ты выводишь колодки по высоте, то с самоподводом это так и остается. А вот ход поршня будет регулироваться автоматически после каждого нажатия на педаль. Вся соль в том, что на поршне имеется проточка. Немного больше толщины кольца. При нажатии на тормоз поршень прижимается к одной стороне кольца, а при обратном ходе - к другой. Зазор между барабаном и колодкой и определяется этой разницей- от величины канавки и кольца.
П.С. Не понял зачем делать большой зазар на колодках- что бы хуже тормозило?
П.П.С. Со второго качка лучше тормозит, если ручник не отрегулирован на з.мосту.
lesnik
Когда на УАЗе еду по глубокой грязи, то свожу колодки, т.к между ними и барабаном набивается гумос. Бывало даже клинило колесо и увеличенный зазор спасает в какой то мере, но приходится жертвовать эфективностью тормозов. Про износ накладок в грязи, я думаю рассказывать не нужно.
Больший зазор чтобы колодки (одна или обе) не цепла за барабан в том месте где имеется диформация или чт о-то подобное. Потому что мне за 7 лет не разу не удалось отрегулировать болтами колодки там чтобы они совсем не цепляли.
А как устроены самоподводы я знаю. спасибо за ликбез )
Больше раза в полтора. Собственно, и вес Волги во столько раз больше веса Москвича.
vavan.k
Ангарск
На свою победку волговские тормозные цилиндры поставил 20 лет тому назад, вместе с 53-им ГВУТ . После лет через 5 поставил самодельные подвесные педали. Техосмотр (в том числе и инструменальный) восновном прохожу правельный, нареканий и замечаний со стороны гаи не разу небыло.Машина эксплуатируется как основная (всмысле ежедневно, ниже -20 правда на ней на работу не езжу), пока на тормоза ни каких нареканий небыло. А чтобы нигде ничего не шоркало и не тёрло каждый барабан протачиваю на своей ступице. А после проточки проверить балансировочку(желательно).
Интересно, спасибо!
В общем я так понял Москвичовский ГВУТ будет как мёртвому припарка, верно?
