Помощь по запчастям
Кирилл
Вот что осталось после разборки "держателя"... Внутри еще сетка, почти живая. Нижняя часть вся какая-то переваренная, мятая, она же такая не должна быть? Может быть, ее залить оловом, выровнять, да покрасить? Если там масла не будет, то может и прокатит?
Кирилл
Не выдержал, отвез этот хлам в пескоструй, результат конечно, так себе, но тут уже дело принципа:)) Почти все мои попытки лужения пескоструем посрывало, надо будет опять заливать. Но это ладно, что дальше делать? Цинковка+грунтовка+краска? Есть же антикоррозийное цинковое покрытие, чтоб кистью намазать, и пусть себе защищает от ржавчины... Или я опять ерунды наговорил?:)
Можно попробовать гальваническое оловянирование. После при необходимости еще и в ручную пропаять отверстия. Далее окрасить по грунту.
А смысл цинковать воздухан?
Он в масляной среде пребывает.
Кирилл
Так вроде же не надо больше туда масло лить, продаются нормальные фильтры, разве нет?
Кирилл
Отдали мне таких маслофильтров кучу, от них вообще толк есть? Или можно выбросить?
только если потроха перебрасывать на оснастку наших штатных, но это для фанатиков аутентичности... :D
На фото фильтрующий элемент от ГАЗ-51 и подобных грузовых. Чтобы поставить на победу, волгу, ГАЗ-69 необходимо укоротить на 1/3.
Это вполне реально сделать. Так что выбрасывать такие фильтры не стоит.
Кирилл
Чтобы не плодить сущности, прошу тут, где можно найти полную комплектацию инструмента для Победы, желательно с фото? Куча ключей всяких лежит в коробке, надо бы разобрать, а какой куда не пойму. Заранее спасибо!
Перечень есть на питерском сайте, правда фото совсем не того. Сначала соберите все что есть с клеймом "АИ"
Кирилл
Если АИ, то точно от Победы? Там еще другие маркировки попадаются, ГАРО, ИЗ, буква П в четырехугольнике, что-то похожее на Сатурн с кольцами:) Это всё не то?
Не, это все не то, у меня целый чемодан с советскими ключами, каких только клейм на них нет и ИЗ, и сатурн, и восьмерка и ААЗ, и ромбик, ЗАТИ, ЗИС и еще много разных. Буква П - Павловский инструментальный пошел после 60 года ( кто знает точно поправте). Для Победы только АИ. Посмотите тему на форуме про ретро-инструмент.
Кирилл
Все понял, спасибо!
Кирилл
Подскажите, нашел в завалах высоковольтный провод, думал протереть, а у него оплетка при выпрямлении трескаться начала, это значит, что его можно выкинуть? или как-то реанимировать можно?
sergw
Миасс
Оплётка служит для механической защиты и защиты от влаги.
Для каждодневной езды наверное не пойдёт, но для аутентичности пойдёт.
Можно попробовать силиконовой смазкой размягчить, чтобы не трескалась.
Лаврик 21
Если высокие картонные фильтры не нужны а выкидывать жалко, могу помочь избавиться от них ;)
Кирилл
Подскажите, как антенна снимается?
и второй вопрос, если позволите, насколько у Победы передняя подвеска мягкая? Усилия одной ноги хватает, чтоб весь передок раскачать. Может, у кого видео есть, как правильно подвеска работать должна?
А в чем проблема? В ручке, в кольце или в проводе антенны?
Кирилл
В ручке, я болтик там скрутил, но она не снимается. Там видимо пружинка стоит, я ручку оттянуть могу, потом отпускаю, она обратно возвращается. Каталог запчастей у меня старый, там нет устройства антенны...
Каталог 60-года у меня в гараже остался, но ручка просто одевается на вал антенны с лыской и крепится винтом. Пружинок там быть не должно. А видно как ручка перемещается по валу? или может пружинит вся антенна, а ручка прилипла?
