Мой первый прожект
Нужна помощь по замеру на победе длины карданного вала по хвостовикам : мост-кпп. Агрегаты родные должны быть.
Также кто готов в москве или подмосковье обкатать первый карданный вал с ШРУС?
я могу обкатать кардан , а какая его длина?
Можно было и с 52м мотором.) Только я не уверен если будет вибрация от чего она?
Длину мне необходимо как раз с победы с родными агрегатами: мост-кпп. Чтобы понять статическую длину. Мой авто разобран и делается потихоньку) а вал уже хоца заказать и сделать на склад.но обкатав макет предсерийный.
замерю в выходные, но выйдет +- машина немного нагружена стоит.
могу просто кардан измерить сложенный или растянутый
Может у кого совсем без нагрузки есть возможность замерить?
висит на подъемнике машина с карданом, но теперь только завтра и то если не забуду))))
Это есть. На двух замерял. Производителю надо в статике длину +- но с родными))))
а если рессора просевшая или наоборот новая? на машине золотая середина значит.
Машина просевшая,кордан не менял стоит родной. Правда рулетка метровая.))
Замеры не легкие но для статистики может кто сможет?)))
Я Вам данные передал вроде? от фланца до фланца машина немного загружена была получилось 1м 61 см то есть 1610мм. но глядя на изгибы и угол кардана думаю что шариковые шрусы там не смогут работать, их просто вырвет на кочках, если судить что карданы которые стоят на иномарках имеют шрусы но там задний редуктор закреплен к кузову и перемещения практически нет, поэтому наверное надо ставить не шрусы, а трипоиды они могут перегибаться на больший угол и выполнять роль шлицивого соединения. фото для сравнения трипоид и шрус.
Эти данные только и получил. Может еще кто с рулеткой сможет в выходные замерить . Статистика позволяет получать среднее. По технике решения известны. Будут специалисты в этом делать.
а специалисты знают что задний мост имеет ход?
Ход бывает у машины). Мост может иметь либо вертикальные, либо продольные перемещения. Про вертикальные знают. Угол перемещений для ШРУС подходит.
Понятно ,а шлицы тоже будут на кардане? очень интересно посмотреть на эти шрузы с большим диапазоном.
