Восстановить шлицы п.оси
Всем привет. У меня в з.мосту на полуосях повреждены (разбиты) шлицы. Кто что может сказать по поводу их восстановления. Процесс и где делают.
П.С. В стародавние времена на рем заводах видел, что заваривали шлицы, протачивали и нарезали новые. А также отрезали часть п. оси и приваривали новую с шлицами. Может кто то лично сталкивался с этим?
Виталий 109
Нефтеюганск
наваривать, быстро разобьет, так как метал электрода мягкий и не калится
Виталий 109
Нефтеюганск
полуоси сращивали через втулку под прессовую посадку с обваркой, но может повести и будет биение
Есть напыления всякие, но ценник там мама не горюй…
Реакции: Andrey1992
Serrgey3
Полуоси, вроде как, есть ещё в продаже в ретромагазинах
Nickolay
У меня есть две родные полуоси в хорошем состоянии. Но это в зоне боевых действий
У меня их несколько комплектов, но все требуют ремонта...
Весь интерес в ремонте...А так и мост и п.оси можно приобрести. Стоит ли овчинка выделки? (купив это)
Согласен, опробовано лично. Напыления себе делал на валики амортизатора. В 16 году это стоило в районе 3000 за валик. И площадь была меньше, чем нужно для шлицов. Свойства получившегося слоя могут превосходить по характеристикам исходник, но это еще нужно отшлифовать, а потом нарезать шлицы. Получится неоправдано дорого. Если речь о волговских полуосях то однозначно подарить их знакомому токарю на болванки и купить новые. Если какая-то экзотика-то есть смысл.
Интерес в ремонте... Ну тут личное дело каждого конечно, но про целесообразность наверное все же не стоит забывать.
P.S. Есть такой сайт directlot.ru Можете там поискать исполнителя. Там вроде народ адекватный, я себе там заказывал у одного фрезеровщика оснастку для токарного. Получилось дороговато, но качественно.
Реакции: ORAS
Мне за напылить ось под подшипник сказали 250$
ось мы купили за 100$ в Москве.
Реакции: ORAS и СЭМ
Собственно какой мост,Победы,21-й или ...?
Машина на аватарке..BMW 340. П.оси к волге можно за 1.0 т.р. приобрести. Я в Екатеринбурге, в Москве возможности другие. Что то покупаю с доставкой из Москвы, это проще и дешевле...Меня интересует личный опыт, может кто сталкивался с этим..
Ну как бы я также лично изменял длину рулевого вала сваркой двух кусков, но не просто в стык, а внахлест. Ступенчатая стыковка плюс проварка втулки, зажимал струбцинами на идеальном уголке оба куска, получается норм
Реакции: ORAS
Я брал более длинную полуось и из неё делал.
Ходит)
Шлицы удлиняются просто, но нужно найти спеца, кому не жалко инструмента. Там колейный верх и мягкая внутри.
Восстановление шлицевой или замена полуосей это полдела.
Шлицевая часть сателлитов тоже изношена...
Мост,обязательно колоть,разбирать коробку дифференциала и смотреть "крест" и сателлиты.
Ещё,если мост 21-й, целесообразнее заменить сателлиты на 24-е под мелкий шлиц и полуоси от 24,они ходят вечно.
Мост полностью разбирался. Мост родной.
У меня рулевой вал из двух частей. Уже лет 40.
Но там нагрузки другие...
Всем спасибо. Видимо ничего нового не узнаю...
Если не против, то тему закрыть.
