Сцепление глючит.
дело такое.
Сцепление стало глючить странным образом:
Пока машина холодная, ну то есть после стоянки всё включается отлично, мягко, плавное трогание. но когда машина прогреется, нагреется двигатель и коробка, а есл ещё попаст ьпод каскад сфетофоров на красной волне сцепление начинает работать странно - его невозможно включить плавно. начинаю очен аккуратно отпускать, прибавлять газку а получаю "дик-дык-дык" и машину трясёт. коро эффект включения на второй передаче.
С чем это может быть связано?
Может ведомый диск при разогрее начинает липнуть к нажимному?
меняй сцепление на другое. если это было куплено в южном порту то скроее всего был брак. теперь он проявился..скорее всего диск покоробило.
сашок8
московская область
Классно ! А меня отправили в южку за польским сцеплением , которое я там нашол. Или у него татэм?
Классно ! А меня отправили в южку за польским сцеплением , которое я там нашол. Или у него татем?
смотри внимательно тогда, такие вещи лучше в магазине брать....какое у него не помню.
сашок8
московская область
Да вроде все по польски написано ?
Я точно не помню где покупал, кажется в Лорде, но точне в рядох.
А в чём собственно диффект, почему проявляется только при нагреве? Кстати говоря сначала этього небыло... это появилось только в этом сезоне... может что то где-то надо подрегулировать?
Может просто корзина такая7 У меня сцепление ФЕНОКС
в китае польский знают тоже :mrgreen:
У меня Корзина ФЕНОКС универсалка, может сама по себе гавно? :roll:
ты же изначально мучился с ним оно дубовое было. сейчас может лепестки раком встали.разбирать нужно. на лаповом все проще было ,когда неравномерно схватывало подкручивали лапки..
Вообще то эти лапки нельзя крутить, они с завода или зачеканивались или заваривались )
Вообще ты прав, надо наверное покуать новую корзину в пробках не реально, трогать неприятно...
если фенокс тот самый что делает тормозные целиндры. тогда стоит его выбросить видимо делать они не могут ни чего.я думаю у них китайское.
сашок8
московская область
Артем , может масло попало , или вода из проржавевшей заглушки. По брызгай бензином в окошко , возле стартера . Только не кури при этом ,кубанские сигары!
aviator
Если втулки в картере сцепления целые вал не болтается-меняй сцепу в сборе,иначе еще подушки двигателя оторвешь.Я доездился до шлифовки маховика.Тяга на мотор стоит,которая чтоб мотор не бегал при выжиме?Не ставь ничего системы "ФЕНОКС" на машину.Купи полячье на волгоразборе за 500рупий и езди,в гамазинах один хлам!Лапки крутить можно и нужно!Способ первый-на тестовом маховике по инструкции завода-изготовителя,способ второй-для продвинутых пользователей.
за зиму могла приржаветь просто.
ну может кому то и нельзя их крутить но мне можно та которая болталась прикручиваешь расчеканиваешь и ездишь дальше..
меняй и не думай..
Блин... ещё один геморой... придётся коробку сымать... :(
сашок8
московская область
aviator
Не совсем в тему.Продукция "фенокс" занятная вещь-геометрические размеры задних тормозных волги и газели отличаются от заводских-при износе колодок манжет вываливается со всеми "вытекающими".РЦС дважды лопался-один раз грациозно повис на шланге,второй лопнул по стенке.Амортизатор разватрушило и намотало на пружину,час выковыривал.
