Сборка мотора из голого блока
Имеем голый победовский блок. Савсэм голий - ни картера сцепления, ни крышек подшипников. Собрать мотор на таком блоке невозможно? Есть в сборе мотор "донор".
если нет крышек подшипников то не желательно,работать не будет нормально, но собрать можно если только для музея. :D
A
Anonymous
Guest
Врядли можно собрать, К/В либо не будет крутиться при затяжке, либо будет прослаблен.
сашок8
московская область
А если отцентровать постели.
сталкер
Ну если только на заводе.
Романъ
В "Механике" центруют, без проблем. Делал себе пару лет назад. Вполне рядовая для них операция.
Так есть же донор? Вот его и капитальте. В чём проблема то? :(
Без крышек подшипников - результат будет сомнительный.
Где гарантия, что подгонят все 4 крышки в размер и СООСНО, а не будут растачивать с 2 заходов с одной и с другой стороны?
lesnik
Привет.
Собрать можно всё! Другое дело сколько будут стоить подготовительные работы.
В похожей ситуации ремонтировал рядный 8 цилиндровый двигатель, при наличии прямых рук и ремонтной базы, собрал. Стучись в личку напишу подробнее, где чего. :D
Оно пока не срочно, надо просто узнать, реально это вообще, или блок на выброс.
lesnik
Реально, но повозиться придется.
сашок8
московская область
В "Механике" мотор Победы , ремонтровали? Просто интерестно по расценкам какого движка его вам делали?
Волговского.
Makc
Донецк
Категорически согласен.
Малейшее отклонение размеров с левыми бугелями - и сборка двигателя будет работой "коту под хвост". Но если есть возможность все промерять у мастеров, то можно. Остальное все не так сложно.
сашок8
московская область
vottaktak сказал(а):
Волговского.
Подскажите пожалуйста адрес этой правильной "Механики", а то в "Механике" на Алтуфьево ребята в ДВС от Победы видят ДВС от грузовика Газ 52 , а зто совсем другие цены на работы , хотя работа выполнена отлично.
Романъ
По иронии судьбы, делал именно в Алтуфьево. :D
Зайдите на их сайт, там есть адреса. А вообще посмотрите по инету кто что предлагает, на механике свет клином не сошёлся
Напомню, что в Механике есть специально обученный человек, знающий и любящий Победы. Его зовут Сергей, ник на нашем форуме -- filosof. Имеет смысл пообщаться именно с ним, а не просто с первым попавшимся человеком из конторы.
сашок8
московская область
Не знал сей факт . Спасибо!
A
Anonymous
Guest
Проблема-то в чём? Поставить бугеля и расточной скалкой пройтись, предварительно обкатав индикаторами.
