Победа с дагестана . <МАГА 804>
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Всем салам из дагестана . Люди мне осталась на память от дедушки победа ,хочу сделать для повседневной езды .Машину разобрал полностью отпескаструил за грунтовал .Данное время идет подгонка деталей .Установил двигатель ЗМЗ 406.20. коробку передач 5ку .Купил задний мост от VOLVO 740.Куплен ГУР 3110 надо установить+подгонка Передняя подвеска собранная 3110+ПОБЕДА .Балка родная .Но одна проблема дисковые тормоза не получаются
phantom
А фото установки двигателя и переделки подвески сможете показать?Если не секрет конечно....
Привет, единомышленник :)
Переднюю подвеску с дисковыми тормозами собрать можно. Балка, рычаги, стойки, поворотный кулак, ступица - родные (я брал за основу подвеску ГАЗ-21). Тормозные диски от Соболя, суппорта от ГАЗ-31105. И еще необходимы две плант-шайбы. Это пластины которые крепятся к поворотному кулаку и на них уже крепятся суппорта. Эту деталь я покупал на Украине у товарища под ник-неймом Shtabs. На форуме gaz21.ru его можно найти.
Подборку крепежа и небольшие доработки сейчас нет смысла описывать, опишу в отчете с фото, когда соберу свою подвеску. У меня именно такой вариант и будет. Еще на моей подвеске убраны резьбовые осей рычагов, переделано под резинки.
Хочется спросить по поводу заднего моста от Вольво. Также планирую ставить этот мост. Вы будите переделывать заднюю подвеску на пружинную, уберете рессоры, или на рессоры положите мост Вольво? Можно фото моста. И сколько он сейчас стоит. То что найти его проблемно, я уже понял.
Zafer
Ростов-на-Дону
Ва алейкум салам!
Все получится!
Машина в Хасвегасе?
В марте поеду в Даг, если буду рядом, заскочу глянуть на машину, если не возражаешь.
алексей спб
спб
Подробные пояснения по теме есть на данном форуме, в том числе и под моим ником , ищите.
Как вариант т/диск от ГАЗ 3102 (все передние ступицы 20-21-24 взаимозаменяемы) ,Скобы и суппорта от АЗЛК 2141, на первых 3102 это было стандартным оснащением . переходные пластины изготовить самому.
Удачи!
Мага 804
Донор на операцию по пересадке крыши
DS-mc
Игорь Корнеев сказал(а):
Не уловил смысла операции по пересадке крыши...
Такая же штука, помоему донор изначально лучше был, и уже подготовлен. ?! :roll:
Krivass
Хе! Донор теперь кабриолетом стал. Ну а смертельно больной пациент обрел новую жизнь.. :lol:
Реакции: Татар Малае
а донор то, несмотря на отверстие в крыше, постарше будет пациента на пару-тройку лет...
Мага 804
Смысл в том что у донора лонжероны , рама ,дно проваренные а у клиента кузов идеальный проста крыша аварийная . С начала думал сделать донора , потом купил клиента и поменялись мысли
Романъ
SMV сказал(а):
И еще необходимы две плант-шайбы... Эту деталь я покупал на Украине у товарища под ник-неймом Shtabs. На форуме gaz21.ru его можно найти.
Известный чел, сейчас как раз по этому же поводу общаемся.
Вольвовский мост ставили на Победовские рессоры, предварительно изготовив и приварив "треугольники" к чулкам в месте контакта с рессорой. Стремянки помоему подошли Победовские, или 21-е, точно не помню, но по месту всё увидите. Останется только "поймать" длинну кардана и подумать на счёт ручника.
Никаких "космических" технологий не требуется, всё предельно просто.
Спасибо. Процесс уже представляю.
Мага 804
Я по другому поставил мост , взял с старого моста площадки куда ложатся рессоры , измерив растояние между площадками затем подогнав мост закрепил стремянки потом варишь площадки к мосту. Вот и все фото выложу вечером
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Если я правильно понял , то задние тормоза тож дисковые. И под какие колесные диски эта конструкция расчитана ?
Мага 804
Волга 3110, 31105 да дисковые
Fortuna 13
Тогда такой вопрос: как решить проблему тормозного усилия перед-зад?1.Регулятор давления в заднем контуре как на класике.2 Либо задний тормозной диск в диаметре меньше переднего . Может еще есть варианты?
