Оценка работ
Иммется:
Победа 2-й серии, с двигателем от 21-ой, от нее же трансмиссия, от нее же подвесные педали и ГТЦ, аккум перенесен на брызговик. Пороги под замену.
в комплекте новое днище.
Машина должна быть в оригинале и, что характерно, не для перепродажи. Машина - семейная.
Задача перед сварщиком:
Заменить грамотно днище, заменить моторный щит, заменить моторные брызговики. Ремонт дверей с частичной заменой рубашки, ремонт б/у крыльев. Подгонка.
Задача перед маляром:
Естественно снова подгонка, подготовка к окраске и окраска.
Дополнительно.
Все эти 2 пункта будет делать один человек, он же Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович (с)
Он мне красил Волгу, результатом доволен.
Хочу максимально по-честному. Мы с этим человеком не знаем во сколько оценить этот масштаб работ.
Сколько по Вашему мнению могут стоить эти работы? Особенно интересует мнение тех, кто уже делал подобное или что-то из перечисленного.
Около 300т.р если все грамотно сделанно.
Николаев
Ярославль
Я тоже склоняюсь к этой сумме + Ваши материалы. Вот только Вы уверены, что один человек справится с этим объемом работ? Замена днища дело очень кропотливое и скрупулезное. Одному делать это крайне неудобно
aviator
а вдвоем-спросить неского!
Там ещё СТОЛЬКО!!! проблем вылезет,что мама не горюй... :( - замена задних арок(внутренних и наружных) ,замена коробов,ремонт или замена кронштейнов лонжеронов и ремонт самих лонжеронов,ремонт или замена стоек ( нижних частей) - и это всё намного геморойнее,чем замена днища.....
Лично я за 300т.р не взялся бы..... :(
П.С. На своей Победе недавно менял щит,пер.стойки и делал заново кронштейны лонжеронов. Промудохался две недели.... :( пока загнал все размеры и зазоры.... :(
Я написал 300 нижний порог , чтоб мастера не обидеть и чтоб был стимул работать был!
Положа руку на сердце, я тоже думал о цифре в 300т.р.
По поводу справится/не справится, маляр видел Победу, опытный глаз видет глубже и видит "рояли в кустах".
Думаю, должны на 300 сойтись.
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Даже опытный мастер делая Победу обалдевает от тех роялей которые начинают лезть там где не кто не ждал.......
Мне Волга тоже преподнесла рояли, главным был рояль - оцинковка кузова.
После проведения пескоструйки я сделал цинкование кузова холодным способом, т.к. этот процесс делался без меня (жутко воняет и очень вредно), то порой цинк (я думаю случайно) ложился на не отпесоченные детали, впоследствии, при подгвтовке к покраске, грунт отваливался.
Проще сделать 3 Волги,чем одну победу..... :( Говорю на собственном опыте.... :shock: :shock: :shock:
за 10 месяцев, мне кажется, это возможно сделать. Если только честно заниматься одной машиной. получается 30 тыщ в месяц - неплохая зарплата для жестянщика. Нормальная сумма.
Только сначала надо найти спеца,который делал старые машины и не забыл-как вырезать выкройки,потом выгибать по выкройкам детали,выколачивать радиусы и прочие прелести..... :( Поверьте мне- найти такого спеца сейчас совсем не просто. Все привыкли на замене сидеть...отрубил- приварил новую и все проблемы.... :( Возиться с гнильём никому не охота.... :(
Vladimir96
Поддержу,прямо в точку сказано!
