Масляный фильтр ФТО
Century XXI
Челябинск
Просмотрел кучу фильтрующих элементов для ФТО и как ни странно самый похожий по размерам "элемент фильтрующий тонкой очистки топлива Т150-1117040 (24-1117030)".
Вопрос: картон из которого делают фильтрующие элементы одинаков для масла и топлива или есть какая-то принципиальная разница?
Я ставил "масляный фильтр для ГАЗ-52". Он современного вида, но встает в победовский корпус. Нужно только сделать переходники - втулки 2 шт. с отверстием ф14мм, внешний ф33мм. с бортиком. Позже вообще отказался от ФТО и перешел на полнопроточный с переходником.
"Олдтаймер сервис" (http://oldtimer-service.ru/index.php?op ... &Itemid=45) изготавливает фильтрующие элементы для родного ФТО Победы. Они продаются в комплекте с сухим картонным фильтрующим элементом, который устанавливается в корпус родного воздухофильтра.
Есть разница-у фильтрующие елементы для масла пропускная способность 10-40 микрона,для топлива 5-20 .
Адам Козлевич
г.Москва
Не стоит забывать ,что у"Победы" через фильтр тонкой очистки масла фильтруется только часть масла.Остальная же часть масла идет через фильтр грубой очистки.А там уже совсем другие "микроны".
алексей спб
спб
Если машина на каждый день ,правильнее найти переходник и вместо ФГО установить современный -аналогичный ВАЗ2105-08 и тп.,а ФТО выбросить ,заглушив отверстия.
Фильтр 2101,УАЗ,ГАЗ чуть крупноваты,установить можно ,но расстояние до вала руля небольшое да и ставить -снимать те так удобно.
Goth
Хм, и нигде не написано, почём эти новые фильтры.
алексей спб
спб
Масляный фильтр ВАЗ2105 в магазине стоит около 120рублей.Воздушный фильтр также можно заменить на сухой -ВАЗ2101-05-08,установив корпус фильтра от ВАЗ 2101-05или АЗЛК2140.
Goth
Небольшая поправка, я имел в виду "новодельные" из "олдтаймер сервиса".
Century XXI
Челябинск
Вот переходник под современный фильтр http://www.gaz21.org/parts.php?zavod=%C ... &lst_user=, у меня подобный уже стоял при покупке машины, т.к. машина "выходного дня " думаю восстановить штатную систему смазки. Воспользуюсь советом ORAS. :D
