М-20 Нижневартовск/.../
Re: М-20 Нижневартовск
Возможно. Но основная причина рывков - люфт хвостовика. При любой погоде и при любом настроении. Достаточно залесть под машину и будет ясно - это является причиной или нет.
Достаточно бюджетная проверка. Мин сил и времени.
А дальше я бы уже смотрел крепеж. Просто есть определенный алгоритм действий в различных ситуациях. Про Манкуса молчу. :mrgreen:
TUNER сказал(а):
Добавлю еще фоточку. Только что прикрученные номерочки :)
А в крыльях, похоже, вставки от ГАЗ-24?
Движение рывками происходит без перегрева, т.е. при норм. температуре двигателя. Подскажите, каков алгоритм проверки хвостовика?
Незнаю, но что то волговское проглядывется. Левое переднее крыло сделано не очень, виден шов соединения крыла и вставки, и еще маленькая дырочка рядом с швом. Вот думаю, оставить так, или поменять крылья?
Всему своё время! Со временем, наверное, лучше поменять, но сперва их нужно ещё найти и купить, а пока нужно просто покататься на "Победе" :D :wink:
Так и хочу.
Хотя я начинаю привыкать к этим аркам, и уже кажется, что смотрится вроде даже неплохо :)
Поворачиваем хвостовик против часовой стрелки до упора. Делаем риски на картере и грязевом шитке хвостовика. Поворачиваем хвостовик по часовой стрелке до упора. Делаем снова риску накартере. Измеряем расстояние между рисками на картере. 3-5 мм это хорошо. До 10 -12 мм терпимо. Более 15 надо ремонтировать.
Предварительно проверяется затяжка гайки и при необходимости затянуть. Но и без затяжки полезно сделать замер. А затем повторить.(подтянув).
Отлично смотрится машинка с номерами! Поздравляю!
А корзину сцепления мне пора тоже менять... Долгий это процесс?
Я тут вспомнил, что на машине нет задних аммортов. Может ли из-за этого машина двигаться з/х рывками?
не думаю, качка матросу не помеха :)
Это сказывается на раскачивании после проезда неровностей. Амм. гасит в основном вертикальные колебания. При их отсутствии сильнее ощущается вибрация. При отсутствии люфтов и других причин вызывающих вибрацию, а также умеренно загруженая машина ( 1 плюс 2 )может вполне комфортно двигаться и без них.
Еще вспомнилось, что при движении вперед улавливалось легкое подергивание, как будто кто то за задницу придерживает.
Всем привет! Сегодня устроил небольшие покатушки на работу. Работа в 60-ти км от города :) Машинка едет-поет. По поводу заднего хода: выяснил, что если педаль сцепления отпустить полностью, то машина едет з/х без всякого биения. Биение произходит если педаль в промежуточном состоянии. Это вообще так и должно быть, или сцепление необходимо регулировать?
Здорово! Слушай, на какой скорости ехал? Как вибрация по кузову от кардана?
Скорость держу 70 км/ч, но вот от чего конкретно есть вибрация незнаю :) т.к. помоему там щас вся ходовка вибрирует. Есть какая то вибрация в момент, когда перестаешь скорость набирать и поддерживать постоянную скорость. Но она вроде не постоянная, а как будто кто то периодически за задницу подтормаживает машину.
Сцепление необходимо регулировать,точнее отрегулировать положения оттяжных рычагов в одной плоскости.
Для этого надо коробку снимать?
Вчера забабахал себе на ключи вот такой брелочек. И на крышку "чемоданчика" поставил ручку, теперь багажник закрывается на ключ.
