  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
Попробую ответить всем!
Спасибо за мнения!
Уже пора выбирать, иначе потом будет не взвешенное решение! А мимолетное желание!
Дети, жены и родственники озадачены!! Младшая дочь 6 лет заявила: бежевый верх и бордовый низ красивее!
Старшая дочь 18 лет: пока на паузе :)
Жена уже 5 раз "перекрасила" своё мнение,...
Я ещё Ауди-клуб озадачил :) , пусть тоже "мучаются"!
Другие схемы раскраски думал, но эта больше нравится. Наверно так и красивее, раз многие так красят!
В оригинальный цвет не хочу. Скучно. Чёрный тоже, устал от него.
чего в техпаспорте написано?
В техпаспорте может быть перерегестрирован цает несколько раз. На кузове навернека можно найти родной заводской цвет. Эт я о варианте "возрождения".
я не про то) ...
вот у меня зеленый, машина зарегистрирована, замена цвета - это снова проверка....
я решил идти по пути "мимо проблем", и красить в зелёный, но не целиком, как на фото ))
Спасибо за мнения!
Всем по победке в любимом цвете и будет счастье!
Пока им сделаешь,определишься с цветом своей!:);)!!!
судя по болту вместо штуцера к трамблеру весьма неэкономичен вкупе с грузовыми жиклерами. А так - лотерея, может пахать и пахать, а может вынести мозг)))
Jolly Roger
СПб
к-22г с Газ-51, если ставить аутентичный, нужен к-22е, расход будет поменьше, но надежность этой серии не очень, по регламенту раз 10 000км, требуется полная переборка с контролем изгиба пластин, они теряют упругость и карб начинает работать неправильно.
Реакции: Зубр
Трубка есть, но вот похоже у предыдущего владельца была почему-то отключена....
Ого, такой первый раз вижу. Приколхозили карб вместе с ограничителем оборотов, да еще и повернули на 90 градусов. Этот карб однозначно надо убирать, он и стоит неправильно и расчитан на 6-цилиндровый двигатель.
Сами карбы этой серии "с характером". Тот же К-124Д с окошком гораздо лучше. За Jikov не скажу-не пробовал.
я отдал жиков в настройку, если звезды сойдутся, то на след неделе будет тест драйв )
SVAMIMAS
На двигатель с поршневой 88.50 (повышенной мощности) ставил среднюю часть К22Г нижнюю и верхнюю от К22Е или К22Д .Тогда всё сходится.Нужно лучше заменить ГТЖ и подсоеденить вакумную трубку.
Средние части большинства карбюраторов серии К-22 одинаковые. На 88 двигатель надо К-22Ж ставить, у него камера смесительная 38 мм (у форсированного двигателя свой коллектор с большим диаметров впускного трубопровода), а у К-22Е-35 мм, правда насколько критична эта разница в эксплуатации-фиг его знает.
SVAMIMAS
На 88 идёт К22Ж или К22Р с его входным коллектором. У меня стоит от М20 Поэтому такая комбинация. Хотя всё работало и с К22Е или К22Д регулируя количество топлива иглой ГТЖ. Вакумник важен при больших нагрузках.
да.... и тот Г и тот Г
проще взять новый мерс ) там все в ажуре.....
смысл Победы в геморе, который приходиться испытывать при ее эксплуатации иначе она нафиг не нужна.
Это чувство тех лет, понять тех людей ....
А вообще на Победе ездит нужно,без каких либо проблем.За 17 лет, моя машина один раз сдох в дороге .Недалеко от г.Уранополи,на Святой гору Атонской ,поменял крышку трамблера и продолжил свой путь.
