Чем гермечитить лобовое и заднее?
ШУРИК.
Минск.
:| Собственно, что б и удобно было применить сам герметик. Наличие удобного носика для закладки под уплотнитель, наверное обязательно. :roll:
Обычный герметик не вполне подходит.
Есть так зазываемый "незастывающий" герметик", не знаю есть ли у него носик, но он не застывает, всегда находится в каллоидном состояни а значит не порвётся и не полопается, и стекло всегда можно снять без проблем.
troho
сначало использовался автопластилин..подтекало,потом попробовал аквариумный герметик-зер гуд!
Добрей
То же пытаюсь решить сейчас эту проблему. Чем принципиально отличается простой силиконовый (сантехнический) герметик от аквариумного? И ещё вопрос. Можно ли «лечить» течь после установки стёкол, или надо было проклеивать все ВО время установки?
troho
чем отличается герметик незнаю..просто был аквариумный под рукой.после установки можно проклеить,если там нет воды.
Добрей
Спасибо.
Makc
Донецк
На авторынке есть специальные герметики для уплотнителей стекол.
ШУРИК.
Минск.
У меня такой есть, но у него носяра как у Ф. Мукртчяна. :shock:
Обычный сантехнический силикон нормально держит.
Vlad163
Получил уплотнители от одного известного поставщика.Была приклеена вот така бумажка
Не верьте этим слухам,все перечисленное выше подходит,для справки ,уплотнитель беру всегда от обычного УАЗа -469 на авторынке, у нас стоит 55-60грн( 7-дол.америкосов)
Vlad163
От УАЗА уплотнители подходят, но они чуть другие по профилю.Да и не закольцован УАЗовский.Взвесив все за и против решил взять новодел под оригинал, ведь когда машина будет сделана именно мелочи станут бросаться в глаза.
да боди хороший но есть еще вот такой...с носиком :D
DD6754 / 85 г
DONE DEAL FLOWABLE SILICON WINDSHIELD AND GLASS REPAIR
Затекающий герметик силиконовый для ремонта автомобильных стекол
Специальная «затекающая» формула «находит» и герметизирует места протечек через уплотнители. Сохраняет работоспособность при температуре от -65°С до +205°С. Может применяться для ремонта аквариумов.
в вашем магазине можете спросить его тоже артикул DD6754 Код для заказа 056404
ШУРИК.
Минск.
Спасибо поищу.
От старой лобовой резинки "перемычка" всегда в хорошем состоянии ее и использую с новым уазовским уплотнителем а стыки заливаю черным клеем для лобовых стекол,после застывания оного скальпелем,или лезвием срезается лишнее и ничего не видно,лет 8 уже, на первой машине (всего уже более 10-ти установлено).По поводу того,что видны различия пожалуй не соглашусь,никто никогда не замечал различий потому как их нет.Последние года два "заливаю" для герметизации обычный герметик для ДВС и другого -АBRO только черный,эластичный морозов,времени не боится,стоит копейки.
АBRO тоже хороший но для двигателя плохо держится на стекле.. за неимением другого мазал АBRO (прозрачный)сам только со временем он начал отваливаться.
ШУРИК.
Минск.
Даааа, делааа. :roll:
Tarasov (MetalHeart)
Для подобных целей пользовал Terostat (не бюджетно), результатом доволен.
их много разных и они твердеют и как правило используются для вклейки стекол.
Nickolay
В армейской практике для этих целей использовали густую пасту почти черного цвета, называли её "пушечное сало".
