Бортжурнал М20 "Краснян"
На приемную трубу у газ 21 есть отдельный кронштейн, к которому крепится хомут. Стоит по ходу движения на правом "укосе" колокола.
Они почему то редко сохраняются, я попрошу сделать фото как он хоть выглядит.
От него на самом деле большая польза, он снимает нагрузку на коллектор(от вибраций, или если выхлопная магистраль собрана с "напрягом").
Было бы отлично, а то гуглятся хомуты и подвески по глушителю.
Результат порадовал, двигатель стал двигателем, а не дрыгателем. Блок работает ровно, навесная конструкция впуск/выхлоп, на воздушном фильтре прослеживается вибрация. Закрепить приемную трубу, а там будем дальше посмотреть.
На ГАЗончике этого крепления выпуска не было, так сам, по месту, из чего попало изготовил.
Реакции: Pika
Склоняюсь к тому же, сниму размеры по местным условиям и спроектирую кронштейн.
Какая толщина пластины 3…4мм?
Химки.
Три где-то. Чуть позже точно отвечу)
Реакции: Pika и салгир
Мм 4, а то и 5. Выше, на фотке, похоже 4мм.
Реакции: Pika
Мрамор
retrodetal.ru
Спасибо, я видел у вас, первое что сделал после фоток Историка, нырнул в РД)))
К стати у вас на фото он не так, как на плакате привинчен. Гуглятся тоже всякие его позы, по крайней мере уже три)))
Размеров заводского кронштейна у меня нет и взять примерить не у кого чтобы определится, буду действовать как писал выше.
Если как на первом(на плакате), то до трубы там не дотянуться, у меня, как на 3-м фото. да иначе и не поставить, хомут на 2-ке не такой, а из двух частей, как на выхлопной трубе, в районе заднего моста.
Химки.
Да,на плакате "художник так видит" .
Ещё стоит добавить что на победе и волге разное крепление глушителя. На волге он на стыке "банки" и приемной трубы просто висит, без подвеса. Поэтому с завода этот хомут там стоит.
На победе глушитель к коробу крепится передней частью, достаточно надёжно.
Реакции: ИВАН
Вопрос в продолжение темы крепления приемной трубы, холодный преднатяг должен быть на узле хомут-кронштейн?
:DГоре от ума.:) Нашел о чем беспокоиться.
  • Haha
Реакции: Pika
Ну, тут инженерная мысль сработала, раз защемляем линейку, то нудно для теплового расширения заложить холодный натяг, чтоб с прогревом система была стабильно не напряженной 🧐
