Моя М20В 1956г.
Да и на Минской магаза уже лет пять нет
нет. теперь они переехали на б.Семеновскую, но того ПУРа больше нет, есть заменители, но...
Но? Очень интересно про аналоги, если можно, вопрос пока открыт. Ясное дело, что при езде два раза в год в сухую погоду полиуретан наверное излишен, но все равно хочется)
Реакции: свой
Как правильно первый раз запустить мотор после сборки? Маслом заправили, стартером покрутили, 1 очко по контрольному манометру стартером накачалось. Еще что-нибудь нужно? Какую-нибудь шайбу ограничительную в карб или масла в цилиндры чуть-чуть?
Покрашу, после того как будет понятно, что все удалось. Про то, как собиралось напишу позже, когда ненормативную лексику в адрес станочников из черновика всю уберу.
wladbakh
Нижний Новгород
Андрей, должна быть такая специальная ограничительная шайба на период обкатки двигателя. Вот, например, такая шайба для ГАЗ-24 (можно взять за аналог).
Реакции: Andrey1992
Смысл понял. Если не трудно, можете померить диаметр отверстий для прохода смеси? Сделаю себе подобное.
А зачем. Обкатывать сам будешь,голова то есть обороты не крутить.
Реакции: свой
wladbakh
Нижний Новгород
Реакции: Andrey1992
Если очень хочется себя ограничить, может проще подкрутить тягу педали газа, чтобы дроссельная заслонка открывалась на 1/3? У меня так как-то получилось, случайно. Думал - что такое, машина больше 50-ти не едет, и в горку совсем тяжело идёт ;)
Реакции: алекса
При первой заводки двигателя маслонасос долго закачивает масло, варианта 2 сначала крутить стартером пока не прокачает, либо снимать маслонасос и в оба отверстия в нем заливать масло(естественно учитывать метки трамблера). Я делаю вторым способом. Давление масла контролирую механическим манометром и дублирую родным электрическим прибором. Все варианты с уменьшением дроссельного узла считаю лишними, не дави на газ и все. Больше особенностей не наблюдал.
Реакции: Andrey1992 и Pika
Маслонасос в М20 "насухую" вообще не способен по-моему ничего засосать. По книжке его положено заранее заполнить и потом сувать в блок. Стартером я его уже открутил до заполнения системы, появления давления и заполнения фильтра (стоит "жигулевского типа через Нысовский переходник).
Ну так заводить можно уже . Сильно не газовать и пусть поработает на чуть повышенных холостых без нагрузки пару дней . И за температурой присматривать
В общем оно запустилось. Как ни странно с первого раза. Просто подкачал бенз, подсос наполовину и закоротил стартер. Два-три оборота и понеслась. Перед этим катал стартером секунд по 30 с вывернутыми свечами, чтобы масло немного каналы заполнило.
Выхлоп чистый, давление на ХХ (оборотов 600 примерно на глаз, меньше не держит, идут уже перебои) 3,5 на горячую.
Но есть неприятный звук-у меня такой бывает на Волге после долгого простоя, когда смазка из оси коромысел в картер за зиму стекает и первое время коромысла лупят ну "сухую". Тут то же самое, причем где-то в районе 4 горшка. Звук немного ТНВД напоминает, если его отдельно на стенде крутить.
Минут десять он поработал, я его арматуриной обслушал со всех сторон, вроде ничего. Только если к выпускному коллектору 4 цилиндра прислонить, вроде что-то есть.
Зазоры в ГРМ по книжке 0,23 выпуск (02, щуп пролетает, 0,25 не лезет) и 0,28 впуск (0,25 пролетает, 0,3 застревает). Это нормально или с 53 клапанами должны быть другие?
Приходил местный гуру, сказал, что не криминально, пощупал зазоры-говорит многовато. Велел вынуть термостат и купить пластмассовый пропеллер вместо штатной мясорубки (никто не в курсе отчего подойдет с минимальными переделками?)
Померили компрессию-на горячую по 8 во всех горшках. Понятно что сейчас это не особо показатель.
Видео не случилось, на следующие выходные сделаю. Чтото многовато строк получилось, всем спасибо, кто осилил, советы и конструктивная критика приветствуется)))
Поздравляю с этапом!!!
Как обкатается немного, когда холостой ход выставить получится нормально и пару, тройку нормальных прогревов двигателя на рабочих температурах, проверь, настрой зазоры в толкателях.
По моему у крайних горшков немного другие зазоры, из за температурного поля.
Мясорубка (пропеллер ) пластмассовый подходит один в один(ничего переделывать не надо) с Газели.Есть 8-ми и 11-лопастные....ставь сразу 11-лопастной.
Уменьшишь нагрузку на подшипники водяного насоса двиг,и охлаждать будет не в пример лучше.
Это на Волге у крайних клапанов зазоры меньше, там коромысла консольно на оси висят и да, температурный режим немного другой. Вообще звук немного напрягает, если честно, хотя может это просто паранойя. Еще немного течет центральная затычка блока (когда закончу с обкаткой заменю) и капает поддон спереди, хотя возможно это и\или крышка ГРМ и немного сзади. Ничего удивительного-гейская прокладка из 4 частей. То же переделывать придется.
Конечно, это же первые вздохи после капиталки, протяжка и доработки неизбежны.
Пропеллер тоже себе прикупил газелевский, пластиковый, так и весит на стене в гараже, пока не дошел, а может и не надо, хз.
Я пластиковый сразу поставил. Очень хорошо . Не греется даже в 30 градусную жару без печки с термостатом .
