Машина с душой,она живая!
Авто на яму
подними зад колесо
упоры под передние с двух сторон ...помощник пусть врубает 3-ю и газку
сам ...
лезь вниз
слушай
смотри...
исчи отпущенное
раздолбанное
надеюсь блокироки в зад.мостике нет т.к. с ней это делать категорически НИЗЗЯЯЯ!!!
Реакции: andreyxx4
Юр треск стоит в моторе. Пальцы поршневые наверно ,при отпускании газа и более спокойном движении не трещат.Как только чуть сильнее нажму треск.
Может бензин плохой попался?поэтому треск стоит при небольшой нагрузке!
Попробуй залить другой бензин
Или зажигание раннее . Можно чуть позже сделать если это пальцы .
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Реакции: Mexanik1980 и СЭМ
пальцы никогда не стучат и не трещат-эта расхожая фраза о стуке пальцев -мимо "денег"
...подними и газуй может затрещит а сам слушай палочкой
не хороший треск ,надо найти,раньшее хорошего стука.
...может резонирует какая то бляха-муха
тепловой экран карба например
заслонка в нем же или коллекторе
Никогда в жизни! Торохтит при раннем.
Ваша правда. Давно простился с жигулями. Когда с 92 переходишь на 80 то клапана от газульки звенят и поворот на более позднее лечит сей недуг.
Накосячил(
Сделал попозже.Звенеть стало поменьше.Боюсь прогара клапанов или поршней. Мотор стал работать на холостых более натужно так сказать.)) Проверяю дальше.Страбоскоп сжег.Так что на слух делаю((
на слишком позднем зажигании как и на раннем мотор греться может.
Может у меня два вентилятора доп. Один автоматом,другой принудительно.Как встаю температура на холостых приходит в норму.При движении на повышенных оборотах в жару Эл вентилятор пашет постоянно практически.Радиатора чуток не хватает.
Покататься сегодня в жару,стало по лучше. Сделал зажигание попозже на одно деление. Наблюдаю. Всем спасибо.
Реакции: Сергей37 и Зубр
Всем привет. Был хороший денёк съездил на дачу . В голубой летний домик приезжал раньше дядя Саша прежний владелец Победы,но я ни разу не видел его на ней.Видимо было это очень давно. При мне приезжал на шестёрке горчичного цвета.
Всем привет. Сегодня перегнал машину в тёплый гараж. Синоптики напугали ухудшением погоды.
Всем привет. Пятница,подышали воздухом. Больше фото попозже;)
. Колеса страшные,не обращаем внимание))
