Реставрация Саратов
Константин VSH
Шумку ещё во внутрь дверей,ее много не бывает, хотя, как в современных авто, квадратиками достаточно,а потолок тонким фольгированным самоклеющимся ПЭП.
В связи с этим вопросы;
- собираюсь делать бесшумку !! По следующей схеме ;
Потолок, задняя полка, полы без поперечного лонжерона!
Вопрос на сколько это правильно и практично ??
Покрыл , изнутри кузов кислотным грунтом , в мастерской говорят что окрасить его не возможно ,,
Багажник , безшумить?? Или вывести и окрасить ??
По сборке ;; лонжероны нажевили !! Теперь вероятно нужно все , примерить ?? Крылья , двери и прочее ????
На серо белой обезшумлены самоклеющимся 5мм:
потолок
внутренние полости дверей
задняя полка
боковины кузова,за задними сидениями
полы (кроме шумки пол полностью покрыт ковролином, поперечный лонжерон без шумки но оклеен ковролином)
черепаха
щит моторный,сверху установлена заводская шумка
Багажник надо обезшумливать и лучше родной шумкой снятой с потолка, покраска в цвет кузова.
Если нет то при закрывании крышки не будет фирменного благородного глухого звука,с ярко слышным щелчком закрывшегося замка. В противном случае будет греметь как консервная банка.
При любой скорости,в этой Победке слышно собеседника,не слышно шумов снизу.
Сделана полностью в 2008-м,стоит в гараже,ездит(возит ветеранов) на 10-е апреля, на9-Мая,и раз мою дочь на ее свадьбе.
Примерять крылья и прочее,надо на полностью прикрученных лонжеронах ,в противном случае зазоры будут сильно разными.
Реакции: Sazia, gazstav и varvar
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Если перекрыть акриловым грунтом то дальше можно красить, просто на кислотнике краска среагирует.
varvar
Саратов
Я наверно не корректно , сформулировал вопросы;
- обработал машину кислотным грунтом , теперь не могу ее окрасить ! Изнутри разумеется! И шумку придется накладывать прямо так ! Так вот , по заводу , машина красилась внутри или нет ?
-- по заводу была ли бесшумка в багажнике ?
-- по закатам был вопрос , поскольку тоже планирую из обработать бесшумкой !!
в крышке багажника была .. на полу нет...
на закатах нет
машина было одного цвета и снаружи и внутри
(я могу быть не прав, но то что я видел - так)
Реакции: varvar
1. Была в реставрации победка из скорой помощи,вторая серия,пробег около 40 т.км. Бежевая,краска родная, были надписи "скорая помощь" красные крестики.
Внутри не были окрашены в цвет авто:
а.центральные стойки
б.полка под задним стеклом и ниже все,что под задним сидением.(почти на всех авто прошедших через мои руки)
в.весь пол
г.боковинки кузова у ног водителя и переднего пассажира(на многих авто)
д.весь периметр нижней части крыши(где прибивается гвоздиками окантовка потолка) и сама крыша(это было почти на всех авто прошедших через мои руки)
е.все пространство багажника
ё. дверь как внутри так и та часть которая скрыта под картой
Все эти места были в обычном грунте-цвет разных оттенков,от красно-коричневого, до коричнево-желтого.
Окрашены в цвет кузова:
Торпедо
Передняя стойка(внутренняя часть)
Проемы дверей до уплотнителя
Труба рулевого вала и вал с рукояткой переключения скоростей
Руль
2.Нет
3.Нет
Реакции: Sazia и varvar
Александр 163
Тольятти
По поводу шумки.
Первым слоем монтируется вибропоглощяющий материал, я использовал STP Визомат БТ 3.5, без фольгированого слоя, потом можно применять звукоизолятор.
Но на кислотный грунт да и на обычный не клеются эти м.т, поэтому тонкий слой обычного грунта на кислотник, потом небольшой слой краски, тогда все приклеется как нужно. Пробовал на грунт клеить адгезия не та как на краске.
Но это уже не оригинал, я готов пойти на такой компромисс.
Реакции: varvar
У меня 50г. Родной цвет машины зеленый, приборная панель с завода окрашена была в коричневый цвет, салон тоже коричневый. На обратной стороне бардачка родные наклейки которые клеились позже под капотом.SAM_0070.JPG
varvar
Саратов
Вот , и меня тоже самое !! В одной машине , темно красный грунт !! А в другой все коричневое как у вас ! Поэтому и спарашивал !! И мнения разделились , пишут что красили вцвет кузова , и что не красили !!
varvar
Саратов
Но , я ориентируюсь на ответ юрия победы! Добавил бы только , что полы багажника красились в цвет кузова ! А вот арки задних колес , в багажнике !! Это пока вопрос открытый ,,)
У меня арки задних колес в багажнике, правильнее будет сказать крашены но не докрашены. Сильно просвечивает красно-коричневый грунт.
varvar
Саратов
Пыльнули !! ))))))))
varvar
Саратов
Александру 163 красить по верх будите??
varvar
Саратов
Обнаружил , колхозную железяку , в багажнике !
varvar
Саратов
С низу ни чего не было ! Два отверстия которые были ,,, видимо к ним чтото в низу крепилось !!
а чего нормальные закладные не сделали((... так то красиво выходит, а они все портят(
Красиво,главное,что самому нравится.
Что за "впуклость" на торце?
